Čištění ventilace
- james2000
Čištění ventilace
Zdravím, čistili jste někdy ventilaci v autě? Jde mě o to, kde sehnat filtry, jak dlouho to tak zhruba trvá, a čím to vyčistit, protože se mě nechce rozdělávat celá palubka, abych to vyčistil. V servisním manuálu jsem to hledal, je to na straně HA-5, ale nevím, kde mám začít, když to budu chtít první profouknout kompresorem, nebo podobně, ještě před tím než to budu čisti nějakým tím sajrajtem. Prostě potřebuju poradit, kde začít...
- OndraS13
Re: Čištění ventilace
leta pane kdyz jsem jeste byl prejimaci technik u toyoty tak jsem obcas delal i praci za mechanika-meli jsme akci kde bylo cisteni ventilace a klimosky. A bylo to jenom o tom ze se do vsech nadechu,vydechu aplikovala desinfekce klimatizace a nechala chvili pusobit,pak zapnout klimu i ventilaci naplno ( bacha na to ze nesmis hned vyjet-muze to mit spatny ucinky ta desinfekce-takze poradne vyvetrat) jeste doporuceni-nedavej tam skodovackou desinfekci,ta hrozne smrdi,toyotacka je takova vonava. Ale pred tim bych doporucil vysat ventilator a od ventilatoru to profouknout vysokym tlakem vzduchu.uvidis,pak napis jak jsi to resil-urcite se to bude hodit.
- james2000
Mno já to plánuju až na jaro, ale spíš potřebuju zjistit, kde seženu tu dezinfekci, a hlavně jak to před tou dezinfekcí vyčistit. Viděl jsem týpka, který měl navázaný hadr na dlouhém drátu a tu hadru protahoval od ventilátoru až k výdechům, kompresor mám ale když jsem to čistil na firemní Felicii, tak ten vzduch vůbec nestačil. Jo a potřebuju ještě poradit, kde najdu ten ventilátor, v manuálu je to nakreslené, ale není to moc poznat, kde to najdu...OndraS13 píše:leta pane kdyz jsem jeste byl prejimaci technik u toyoty tak jsem obcas delal i praci za mechanika-meli jsme akci kde bylo cisteni ventilace a klimosky. A bylo to jenom o tom ze se do vsech nadechu,vydechu aplikovala desinfekce klimatizace a nechala chvili pusobit,pak zapnout klimu i ventilaci naplno ( bacha na to ze nesmis hned vyjet-muze to mit spatny ucinky ta desinfekce-takze poradne vyvetrat) jeste doporuceni-nedavej tam skodovackou desinfekci,ta hrozne smrdi,toyotacka je takova vonava. Ale pred tim bych doporucil vysat ventilator a od ventilatoru to profouknout vysokym tlakem vzduchu.uvidis,pak napis jak jsi to resil-urcite se to bude hodit.
ventilator je vpravo u spolujezde za kaslikem v pravo. Aby jsi se k nemu dostal tak budes muset asi vyndat ten kaslik. Jinak S13 bohuzel nema kabinový filtr ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- james2000
Díky, mno nemá filtr, alespoň to bude jednoduší vyčistit935Baby píše:ventilator je vpravo u spolujezde za kaslikem v pravo. Aby jsi se k nemu dostal tak budes muset asi vyndat ten kaslik. Jinak S13 bohuzel nema kabinový filtr
- OndraS13
Co vim stačí vyndat ten kastlik ...... ! Pokud nemůžeš sehnat tu desinfekci tak bych zkusil když pojedu někdy okolo a vzpomenu si tak nějakou objednat - tu toyoťáckou ! Taky bych si jednu vzal popřípadně ! Zjistim za jakou cenu bych to měl a dám vědět . ale jak řikám , až pojedu kolem a vzpomenu si !
- james2000
OK, zatím díky, jenom nevím, jestli jenom ta desinfekce od Toyoty bude k tomu vyčištění stačit, protože je to humus...OndraS13 píše:Co vim stačí vyndat ten kastlik ...... ! Pokud nemůžeš sehnat tu desinfekci tak bych zkusil když pojedu někdy okolo a vzpomenu si tak nějakou objednat - tu toyoťáckou ! Taky bych si jednu vzal popřípadně ! Zjistim za jakou cenu bych to měl a dám vědět . ale jak řikám , až pojedu kolem a vzpomenu si !
[/quote]
OK, zatím díky, jenom nevím, jestli jenom ta desinfekce od Toyoty bude k tomu vyčištění stačit, protože je to humus...[/quote]
heh, tak pak uz jedině Wapíka a prát to tam přes nasávání pod čelním sklem![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- james2000
Mno ono by bylo asi nejlepší, kdybych rozdělal tu ventilaci celou a potom ji umyl mimo auto, ale nechce se mě rozdělávat komplet palubovka...
- martin.matess
podle mě nemusíš nic rozdělávat atd, nechal bych si to normo udělat v servise na klimošky, jí ještě když dělal v servise klimatizace tak sem to čistil takovou spešl desinfekcí jak říká ondras13
na což je taková tlaková nádoba na kopresor s dlouhou hadicí s tryskou tu tam strčíš co to de(když to je vysátý a čistej větrák a popř filtry) a pak postup jak psal ondra ale stálo to u nás cca 350kč a lidi spoko a klima čistá, doma bych se stím necrcal, a rozdělávat kromě kastlíku nic nemusíš![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Ex.......200sx s13
Celica st202 GT4 Look
Bmw 318is M look 97´
Bmw 320 D tour..
a mnoho dalšího......
Bmw 320 D tour..
- james2000
Mno uvidíme, ona je ta ventilace celkem dost špinavá, takže je možné, že to někde nechám vyčistit, ono to zase není tak strasně drahé...martin.matess píše:podle mě nemusíš nic rozdělávat atd, nechal bych si to normo udělat v servise na klimošky, jí ještě když dělal v servise klimatizace tak sem to čistil takovou spešl desinfekcí jak říká ondras13
- james2000
Tak jsem se po hodně dlouhé době pustil do čištění ventilace, oddělal jsem kastlík před spolujezdcem, oddělal jsem Heater mezi motorem ventilace a Heater unit (názvy z manuálu HA-5). Už v tom kousku potrubí jsem našel jehličí a asi 1mm silnou vrstvu lepivého prachu. Potom jsem oddělal kousek potrubí co jde ke spolujezdci, tam byla zase asi 1mm silná vrstva prachu, 8bar kompresor to neodfoukne. Napadá někoho, jak jinak se to dá vyčistit, než že oddělám palubku a veškeré potrubí ventilace vyčistím mimo auto? Desinfekce, kterou bych tam nastříkal tomuto rozhodně nepomůže.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 hostů
