hola chlapi
mam dotaz,posledni dny pozoruju taku vec:dela to jen sem tam,kdyz preradim na vyssi rychlost tak ma tendenci skubnout-jako kdyz dochazi benzin-chvile bez vzduchu ci paliva-jen pri prerazeni,pri plneni turbem-bez razeni ne,ale s nim ano,ale jen obcas
Nemuze to byt klapkou?ale jen tri ctyri dny-novinka tedkas.zatim
skubanec pri prerazeni
My project site:
http://www.raziel-project.tk
Re: skubanec pri prerazeni
vazene kapacity,nikdo zatim nevi?byl bych vdecny za odpoved budu mit v pondeli volno tak budu mit cas se v tom hrabnut
dik zatim
My project site:
nemas nahodou BOV ventil?
bohuzel nemam.jak rikam je to par dni z niceho nic
ne ta klapka?
My project site:
