S14- odstranění carbon kanistru
Napsal: 25.09.2008, 10:03
od Fire
může mi někdo popsat jak to mám provést , jdou do něj 4 hadičky
Re: S14- odstranění carbon kanistru
Napsal: 25.09.2008, 13:23
4? já vím jen o třech:
hadička do nádrže, tu odpoj dole pod ABS, to co vede do nádrže zacpi, zbytek vyndej
ovládací podtlak, odpojit a zacpat
hadička do sání, odpojit a zacpat
jak jsou na obrázku křížky tak rozpojit a ucpat, dole spojit, ale to tam pravděpodobně nemáš, pokud bys měl ebc, jde odpojit i ten selenoid valve a místo něj zapojit ebc
Napsal: 25.09.2008, 14:31
od Design
A ja mam dotaz takovej. čemu to pomuže když to odstranim? a čemu to pomuže když ho tam necham.
Napsal: 25.09.2008, 14:36
od Lefa
je to myslim ze jen pro ekologii.. benzinovy pary jdou pres nadobu s aktivnim uhlim (carbon canister) do sani kde jdou se vzduchem do valcu.. jestli sem to rek spatne tak me opravte
Napsal: 25.09.2008, 15:37
od Marian
Napsal jsi to dobře. Je to vlastně ekologický odvětrání nádrže.
Napsal: 25.09.2008, 18:10
od Fire
Díky Martine
Napsal: 25.09.2008, 19:10
od Jimmbo
Marian píše:Napsal jsi to dobře. Je to vlastně ekologický odvětrání nádrže.
tak proc to davat prec?? na vykone nestratime nie? ci len kvoli miestu sa to dava prec?
Napsal: 25.09.2008, 19:17
od Lefa
usetris par deka gramu
a ja to daval pryc protoze sem posunoval chladic vody a taky ze sem do sani zapojoval bow misto jedny trubicky z CC tak musel holt pryc
Napsal: 25.09.2008, 19:37
od Design
Me zatim nezavazi tak ho tam možna ješte par dni necham
Napsal: 26.09.2008, 09:26
zjednodušíš podtlakovej systém, přibude ti místo pod kapotou a tak se tam líp pracuje
Napsal: 01.11.2008, 12:53
od Design
Chci se zeptat nekoho kdo ma ten kanistr odstranenej jestli smrdi v kabyne benzin?
Napsal: 01.11.2008, 14:23
od slik85
benzin v aute smrdi jenom kdys mas spatne nahodeny to vyko nadrze kudy si pchal walbro nebo nejakou netesnost
a ja sem to vyhodil kdys se to zamrda tak ti to prisava vzduch kterej neni odvazenej vahou vzduchu
Napsal: 01.11.2008, 15:27
od Design
Hm a proto mi možna cuka auto kolem dvou tisic otaček a vyš mi cuka a na volnobeh nema klidny volnobeh když se vypne elektrika na sani mam dojem že je to ktomu tak se volnobeh ustali a motor beži v klidu když to zapnu motor v klidu nebeži a začne v te nadobce hučet podle toho usuzuji že je to elektrika k tomu.Me benzin v aute nesmrdi ale ptam se když to oddelam jestli smrdet nebude.
Napsal: 01.11.2008, 18:12
od Fire
Design : nesmysl to na to nemá absolutně žádnej vliv
Napsal: 02.11.2008, 12:01
od slik85
zaslep vsetky vystupy na sani okrem podlaku na brzdy vystupu na bov (ak mas iny nez seriovy) zrus karbon kanister ,(egre uz nemas ze?) a zrus ten solenouid pri turbe a zapoj regulaciu turba na priamo a zaslep dierku na sani za filtrom ktora ti vznikne odpojenim solenoidu na vsetky zaslepky hod eska pasku
niekedy roby aketo problemi aj seriov y ventil
