podtlak turba
Napsal: 31.08.2008, 11:19
od martin.matess
koukám ted na netu na tenhle obrázek a vidim že neni klasicky zapojenej podtlak do turba viz obr.1, protože na obr 2 je veden do turba, jak se to teda řeší když to tu takhle na obr1. neni??
obr. 1
obr. 2
Re: podtlak turba
Napsal: 31.08.2008, 11:38
od MYSAK
podtlak? predpokladam ze myslis tu hadicku do actuatoru. tu si musis vytahnout nekde ze sani za turbem
Re: podtlak turba
Napsal: 31.08.2008, 11:41
od martin.matess
Re: podtlak turba
Napsal: 31.08.2008, 12:22
od MYSAK
na tu trubku co de z turba do IC
Re: podtlak turba
Napsal: 31.08.2008, 12:33
od martin.matess
takže tahle česná co de z turba do ice podél hlavy tak do ní zapojit podtlak a bude to ok?
Re: podtlak turba
Napsal: 31.08.2008, 12:36
od MYSAK
jo treba do ty co tam nemas prisroubovanou
Re: podtlak turba
Napsal: 31.08.2008, 13:12
od martin.matess
jj to je fotka když sem to začal poprvé rozebírat, díky za radu
Re: podtlak turba
Napsal: 01.09.2008, 17:24
přesně tak..napoj ji na výstup turba směrem k IC ..
Re: podtlak turba
Napsal: 01.09.2008, 18:31
od martin.matess
díky za rady kluci, aspoň vim jak se to zapojí, byl sem z toho zprvu zmaten
bláznův grafický doprovod super
díkas
Re: podtlak turba
Napsal: 22.12.2008, 20:00
od martin.matess
blázen píše:přesně tak..napoj ji na výstup turba směrem k IC ..
blázně koukám správně že máš ic mezi chladičem a chladičem klimy nebo sem máčo a chladič klimy se mi jen zdá že tam máš ?
Re: podtlak turba
Napsal: 22.12.2008, 20:22
ano byl tam chladič klimy,za ním IC a za ním vodník
Re: podtlak turba
Napsal: 22.12.2008, 20:51
od martin.matess
blázen píše:ano byl tam chladič klimy,za ním IC a za ním vodník
a ic to stačí?? myslím ten proud vzduchu přes chladič klimy?? já totiž nechci rušit klimu a tohle zapojení s tím ic ze saabu by bylo super
Re: podtlak turba
Napsal: 22.12.2008, 21:50
pokud jsou chladiče čisté, stačí.. výstup IC po prasení byl teplý..ale je otázkou jak je to u jiných IC
Re: podtlak turba
Napsal: 22.12.2008, 22:26
od martin.matess
blázen píše:pokud jsou chladiče čisté, stačí.. výstup IC po prasení byl teplý..ale je otázkou jak je to u jiných IC
takže kdybych koupil ten ic z 9000s tak bych to zapojil jak si to měl ty na své sx, což se mi opravdu strašně líbí z praktického hlediska a i esteticky páč se nemusí rasovat traverza a nárazník a auto zustane sériového vzhledu, tak by to bylo pro stage1 a občasné prasení dostačující?
Re: podtlak turba
Napsal: 23.12.2008, 12:20
ano stačit ti bude,..pro rýpaly - určitě EXISTUJE vhodnější a kvalitnější IC (patrně dražší),ale tohle je dostačující,jen musíš dát nějakou malou baterku,nebo ji přestěhovat do kufru,jinak trvá instalace chvíli..pár trubek a máš to.. veškerý materiál co jsem k tomu použil si najdi ve členech - blázen s13.. nic víc není potřeba. Měl sem ho na STAGE2 a T28 s 1,3bar
