Chcem sa spytat aky by bol podla Vasho nazoru najlepsi vyfukovy system na SR20DET.
Co sa tyka performance, zvuku a pod.
Výfuk
- n1zmo
Výfuk
GT2871R, Fuel pump 255l/h, Apexi power intake, Horsham Stage 3a, vstreky NISMO 555cc, 3" exhaust, Apex FMIC, Apex type 2 nerezove zvody, 60mm klapka z SR20DE, Odlahcene remenice, pancierove hadicky, Turbo outlet Apex, Nissan Datascan 1.52, oil catch tank, Z32 brzdy
Re: Výfuk
Můžu doporučit Japspeed. Nárust výkonu velmi znatelný, zvuk parádní.
Pokud budeš mít větší štěstí jak já a pošlou ti kus co bude pasovat...
Re: Výfuk
si dokup front pipe ked to nemas cele potrubie a co se ti nepaci na tom co mas apex?
- n1zmo
Re: Výfuk
pablo mam cele ale idem robit motor od zakladu a tak vezmem aj novy vyfuk pozeral som ten japspeed a vyzera to zaujimavo od zvodov az ku koncu
Re: Výfuk
Taky se chystám na komplet systém od Japspeed. I když na CA, ale od turba bude pravděpodobně pro SRko (bude jiné turbo). Zvážil bych ještě Blitz Nür spec R, taky zajímavý výfuk, hlavně rozměr potrubí 80mmn1zmo píše:pablo mam cele ale idem robit motor od zakladu a tak vezmem aj novy vyfuk pozeral som ten japspeed a vyzera to zaujimavo od zvodov az ku koncu
- n1zmo
Re: Výfuk
pana beka taka rura sa len tak lahko neprehliadne..resp. neprepocuje
dik za tip omrknem o tom cosi na nete
