Různý tlak na různé převodové rychlosti
Napsal: 13.08.2008, 20:57
od Peca
Při různých zařazených rychlostech dosahuji různého tlaku turba (aspoň podle budíku).
Např, na dvojku to nevyleze nad 0,6b, na trojku nad 0,7b, na čtverku natlačí 1b a na pětku 1,2b.
Zkoušel jsem vyměnit boost controller (manuál) ale dělá to pořád. Je to normální?
Re: Různý tlak na různé převodové rychlosti
Napsal: 13.08.2008, 21:53
od Fire
zkoušel jsi co to dělá bez boost controleru ? Normální to asi těžko bude jsou to pěkně velký výkyvy
Napsal: 14.08.2008, 06:57
keby tie vykyvy boli mensie, tak je to normalne, ale asi len po 2ku...je to dane mensou zatazou motora a tym mensim mnozstvom spalin a turbo sa neroztoci na potrebnu rychlost...ale ak nemas brutalne velke turbo, tak na 3,4,5 by to malo tlacit rovnako...
Napsal: 14.08.2008, 10:28
od Peca
Diky. Jak to resit, EBC?
Napsal: 14.08.2008, 15:11
od Kytt
TAky mi to tak nák podobně tlačí schválně se dnes kouknu jaký jsou tam odchylky
Napsal: 14.08.2008, 17:08
skusil by som to cez normalny actuator, bez akychkolvek BC....
Napsal: 14.08.2008, 18:42
už kdysi sem tu o tom psal.. jen pro upozornění je třeba si dát pozor na kterým převodovým stupni nastavíš max boost.. když na špatném...můžeš si při nepozorování budíků poškodit turbo vlivem vysokého boostu
Napsal: 14.08.2008, 19:40
Ale to ma velke rozdiely tam je zrada niekde inde.
Napsal: 15.08.2008, 06:53
tak tak, zrada bude inde, v principe je jedno na ktorom prev. stupni nastavis max. tlak, bud ho jednoducho dosiahnes (kvoli malej zatazi) alebo nie, nijako vsak nemoze hrozit ze ho prekrocis...Jedina moznost ako moze dosjt k prekroceniiu nastaveneho tlaku je nefincnost wastegate/BC...
Napsal: 15.08.2008, 08:41
je to možné, měl sem i nějaké potíže s westgate,protože nešla nastavit tak,aby turbo foukalo vyšší tlak... když sem toho docílil.. byly plnící tlaky rozílné na různých stupních..ale taky mi to přijde logické,protože zátěž na 1čce a 5tce bude dost rozdílná
Napsal: 15.08.2008, 11:01
od Kytt
Tak mě taky asi blbne westgate , protože mi turbo fouká 1b a to ho nemám nák zvedlej tlak:roll:
Napsal: 15.08.2008, 11:04
Kytt píše:Tak mě taky asi blbne westgate , protože mi turbo fouká 1b a to ho nemám nák zvedlej tlak:roll:
Mozno mas prasknutu hadicku od turba do WG, kto vie.
Tlak vacsinou ladim na trojke, tam uz rozdiel oproti 4 a 5 nieje tak vyrazny ako keby som to ladil napr. na dvojke. Potom este spravim skusobny beh na stvorke a znizim pripadne.
Napsal: 15.08.2008, 11:36
od Peca
Nj, asi nastavím na čtverce 1bar a mělo by to být snad ok, na pětku mám full boost málokdy...
