Problém s motorem
- Member
Problém s motorem
Zdar mám problém uvařil jsem motor a praskla hlava tak jsem jí nechal zavařit srovnat a zrentgenovat a vše bylo v pořádku. Tak jsem to nechal smontovat dal jsem tam jinej rozvodovej řemen. A po nastartování to jde jen na 2 nebo 3 válce víc nic. Nevite někdo co s tím? Děkuji
- Member
Re: Problém s motorem
Benešovsko
zkontroluj zda je problém v El, nebo palivu. . koukni po nastartování zda funguje injektor..jde to cítit prstem. potažmo změř pulsy z konektoru ledkou přes odpor... pokud nefunguje zkontroluj kontakt na rezistoru vstřiku,..pokud funguje nezapaluje svíce nebo nemáš tlak ve válci - změřit kompresmetrem.... že by to dělal třeba hodně blbý předstih se mi moc věřit nechce..ale taky umí pěkné krávoviny
- nismo.power
a taky jestly si dal kabely ve správnym pořadí
Cadillac Seville STS 98´
Cadillac Seville STS 00´
Nissan 240SX 90´
- Member
Tak konečně jsem sehnal mechanika kterej se na to podíval (japonce nechce nikdo dělat) a ten zjistil že mám ohnuté některé ventily tak doufám že to je poslední závada že se zas nic neukáže. Předtim to jezdilo normálně tak si myslím že se to potkalo když to ten první mechanik dal do hromady zkoušel nastartovat. Jinak díky za rady.
hodně lidí neumí udělat rozvody ani ve specialisovaném servise
jinak hlav je plno
jinak hlav je plno
- Member
jo hlava je ok ta uvidíme zetra jdu pro ty ventily (asi to bude balik)
komplet sací ventily cca 4000
výfukové cca 6000
hlava se dá splašit za 2000
udělaná za cca 5000
výfukové cca 6000
udělaná za cca 5000
- Member
tak moc děkuji snad už víc nebudu do to ho auta investovat
- Member
tak to jsi mě uklidnil už jsem myslel že skončim jako milionář ale kdyz mám kam investovat tak jsem v klidu.
- Lefa
tohle je stary auto do kteryho budes porad neco investovat i kdyz to bude seriovka, to to radsi prodej kdyz se ti do toho nechtej davat prachypetrhell píše:tak to jsi mě uklidnil už jsem myslel že skončim jako milionář ale kdyz mám kam investovat tak jsem v klidu.![]()
Keby niekto potreboval tak na ebay predava jeden shop origo nissan ventily tak o 2000 kc lacnejsie za sadu.Kentoya píše:komplet sací ventily cca 4000
výfukové cca 6000
udělaná za cca 5000
já myslím ,že by se dali koupit z JPN přes někoho třeba levnějckenivruh píše:Keby niekto potreboval tak na ebay predava jeden shop origo nissan ventily tak o 2000 kc lacnejsie za sadu.Kentoya píše:komplet sací ventily cca 4000
výfukové cca 6000
udělaná za cca 5000
