Odvzdušňování brzd
Odvzdušňování brzd
Základy jsou mi jasné akorat mám nejasnosti ve dvou konkrétních případech:
1. Odvzdušnování po odpojování hlavního brzdového válce:
Stačí když odvzdušním jenom ABS? teoreticky od ABS dál je kapalina a zadny vzduch se tam nedostal. Nebo jakmile se dostane trubkama od hl.brzd valce vzduch do ABS tak se dostane hned i do okruhu ke kolům?
2. Pokud by se tedy dostal ten vzduch pres ABS rekneme do okruhu k zadnim kolům - rekneme za ma vzduchovou bublinu v trubičice co jde z ABS k zadnim kolum - řekněme že bublina je někde těsně za ABS na vystupu. Takze abych ji dostal ven z praveho zadního brzdice tak nejdriv musim vypumpovat kapalinu ktera se nachazi v trubce od ABS az dozadu k brzdici? Rekneme ze je to nejakych 50 pumpnutí pedálem. Nebo stačí mín pumpnutí a tlakem se ta bublina dostane k brzdici...nevim jestli jsem to napsal srozumitelne. Jedna se mi o to zda ta bublina se procpe k brzdici pres kapalinu nebo jestli se neprocpe a aby se dostala az dozadu tak je potreba vypumpovat vsechnu kapalinu co je pred ni...
Re: Odvzdušňování brzd
brzdova trubicka je slaboucka takze 50 slpnuti fakt potreba nebude. teoreticky by se tam nic dostat nemelo ale pro jistotu bych udelal komplet odvzdusneni ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Tak jsem to radsi odvzdusnil na vsech kolech a zadny vzduch nevylezl. Takze priste pri odpojovani hlavniho brzdoveho valce odvzdusnuju jen ABS ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
už došly ty trubky?
Ja mam zavzdusnene ABS a mam s tim problem bubliny z to leti porad donekonecna. Kdyz vyjedu tak mi zabira ABS, kdyz na to poradne slapnu tak to prestane. Pak to dela znovu po delsim stani.
Me taky nejak blbne ABS. Jak pises o tom zavzdusneni tak me porad jdou bublinky ze zadniho odvzdusnovaku ABS - odvzdusnovak pro zadni okruh. Porad jdou hodne malinkate bublinky ale jen sem tam bublinka. A taky kdyz vyjedu tak mi zabira ABS - jak pises kdyz auto delsi dobu stoji tak se rozjedu a slysim jak sepne ventil v ABS po par metrech je to ok.vmille píše:Ja mam zavzdusnene ABS a mam s tim problem bubliny z to leti porad donekonecna. Kdyz vyjedu tak mi zabira ABS, kdyz na to poradne slapnu tak to prestane. Pak to dela znovu po delsim stani.
Nevim u me to ma mozna spojitost s problemem se spatnymi tesnenimi v hlavnim brzdovem valci - ze by si prisaval vzduch a zavzdunovaval okruh.
Nebo spis asi nejaka zavada na el.ventilu v ABS ze by se nejak zasekaval...
Ja tu krabici ABS menil protoze pod jednim ventilem prosakovala brzdovka. doporucuju zkontrolovat ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
ABS modul se neda zrepasovat co? Sehnat tesneni a vymenit je? To nez shanet jety modul (ktery stejne za chvilku bude taky prosakovat) tak to spis ABS bypasnu, stejne nemam rad elektronický kecátka do řízeni.MYSAK píše:Ja tu krabici ABS menil protoze pod jednim ventilem prosakovala brzdovka. doporucuju zkontrolovat
Ten co tece mi lezi v garazi a chystam se ho rozebrat a zjistit co v nem je a neni tak treba se k tomu nak dokopu ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Aj mne taktiež slzí z toho ABS modulu neprišli ste na nič ako by sa to dalo zrepasovať alebo nemá niekto náhodou na predaj funkčný ?
Nissan 200sx s13 rv.1989
