Vrzani Clutch operating Cylinder
Ahoj,jsem tu novej tak je tu vsechno i auto pro mne krapet novy tez.Mam nissana mesic ale potreboval bych helfnout s timhle:Pri seslapnuti spojkoveho pedalu to kur****ky vrze jak vevnitr (ten pist jde to od tama) tak i zvenku (ten valecek s pistem co je na prevodovce) -ten jsem zkousel mazat vsellijak takhle na aute,prestane to na pul dne ci na den a pak znova azcne ale ne tak moc (na tu gumu zevnitr toho pistu se to asi holt nedostane) a stejne tak ten valecek vevnitr auta,ale to nepomaha temer vubec (mazadlo mam castrol Grease -je to vazelina ci co). Ma to cenu rozebirat nebo radsi koupit oba novy?ten rachom se*e jak..
My project site:
http://www.raziel-project.tk
Re: Vrzani Clutch operating Cylinder
ses si jistej ze vrzou valce? neni to pedal a paka spojky?
Nebo taky by ty zvuky mohl vydávat přítlačák na spojce...
ne ne na sto % ty pojebane valce (na prevodovce zespodu definitivne ten) a uvnitr paka a pedal fakt ne,to jsem mazal snad vsim a chodi to krasne-ozyva se to fakt z toho valecku (je to typicky zvuk rozm*dane gumy...jak rikam po namazani na chvili prejde ale pak zas... se* me to fakt.
My project site:
Tak kup cely novy ovladaci valecek. Proste cely ten bazmek co je namontovany na prevodovce. Protoze jestli ti to takhle vrze tak uz je tesneni KO a budou vydrene i s teny valce. Od vyrobce LUK stoji ten valecek cca 600Kc.
I kdyz je mi divne kdyz by to tak dřelo tak musi byt tesneni KO a tudis bych tam tekla kapalina a tudiz ovladani spojky KO.
- tamo
raziel: skus prestat pouzivat vybrane slova ok
Nissan 200SX S13 1990
(omlouvam se za moji mluvu)
nebo nemuze to byt tou kapalinou co tam je nalita (nejak poskodila ty pisty?to je asi blbost
ono to vubec neni prosaknute nikde takze tesneni teoreticky buide ok,to ta guma proste bude asi maximalne ztyrela-fakt nevim jinak,vymenim oba dva ten zvuk je neco na moje nervy a mazat to denne fakt neminim.
My project site:
zkus rozebrat vyčistit vyměnit gumky a uvidíš, většinou to pomůže
ahoj Kentoya, na to se chystam-akorat jak pises ty gumky vymenit-poradil bys kde je sehnat (u nissana? (nez kupovat cely valecek...)?
Diiky
Diiky
My project site:
Takze vrzani v clutch operating cylinder (vedlejsim spojkovem valci) mam taky za sebou a uspesne vyreseno
Poprve jsem na dvoukilu opravil neco zpusobem ze jsem to namazal
Vrzani zpusoboval čep ktery vyjizdi ze spojkoveho valce a jak se opírá o vypínací rameno spojky tak styčné plochy byli orezlé a vrzalo. Tak jsem to máznul a je to OK.
Symptomy byly nasledujici:
- slysel jsem vrznuti a takové jakoby prasknuti po seslapnutí spojky
- taky to bylo citit ve spojkovem pedalu jak to trochu cuklo
muze to bejt i ta leskla gulicka pres kterou se preklapi raminko s pritlacnim loziskom ale bo pritlacak ale to si uz vyvratil tak jedine ta ticka co leze z valecka do toho raminka a v kabine je to gumickou
vymnenil bych ti gumicky stoji to 120 a 90kc tedy myslim a uvidis
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
zdravim tak po tom mega namazani (jeste ted z toho ten castrol grease brynda) to prestalo delat na obou a chodi kraaasne hladce (zajimave ze to preslo az tak tyden po namazani - asi to muselo poradne sednout do tech gumek ci co... oprava za cenu mazadla:lol:
My project site:
