Rezonancie pri 2,5 otackach cez celu kasnu
tamo
Příspěvek od tamo »
Pani uz dlhsie mam problem, rezonancia pri 2,500 ot. +/- 100 200 ot. cez celu kasnu na vsetky prevodove stupne. myslel som si ze je to kardan ale to by sa rezonacia presuvala do roznych otacok, a kardan som menil a nic, prevodovka druha nic, a jedine co som raz menil bola spojkova lamela a asi som nasadil zle pritlacak moze to sposobit rezonanciu... neviem ci mam kupit novy pritlacak alebo set alebo dat to vyvazit alebo to iba znovu cele rozmontovat alebo zmontovat...
Nissan 200SX S13 1990
wori
Příspěvek od wori »
Roztrasie ti to aj na volnobehu, alebo iba za jazdy ?
Nisan 200 sx s13
tamo
Příspěvek od tamo »
iba pri zatazi.. najviac to citi ked uberiem plyn resp uplne pustim plyn na zaradenom stupni a otacky sa dostanu na 2,5tis.. alebo sa pohybujem pri tych 2,5tis ot a s jemnym plnym a pocitujem rezonanciu,trasenie...
doublejay
Příspěvek od doublejay »
Mne presne okolo 2.500 rpm rezonovala napinaci kladka na rozvodech, zvuk jako sypajici se zelezarstvi. Bylo to slyset pri prechodu pres ty otacky zespod i shora, nejhorsi byla jizda s malym plynem v okoli tech otacek. Ale nic nevibrovalo...
tamo
Příspěvek od tamo »
hmm napinacia kladka nemyslim, nemoze mat taku silu aby rezonovala aj kasna...
tak cim nizsi prevod tak rezonancia silnejsia a citit to aj pri pomalej akceleraci v danych otackach...
Al3x
Příspěvek od Al3x »
co setrvak?
tamo
Příspěvek od tamo »
nie ten som nemal dole... ale predtym mi to urcite nerobilo..
podloz zadni casta auta aby jsi mel kola ve vzduchu a zkus jestli to dela i pre nezatizene naprave
Příspěvek od raddy »
mne to robi v podstate rovnako, povedal by som ze to je od vyfuku....
raddy píše:mne to robi v podstate rovnako, povedal by som ze to je od vyfuku....
kdyby to bylo vyfukem, delalo by to i na neutral ne?
nepovedal by som ze na volnobehu dosiahnes rovnaky stav ako pri brzdeni motorom...
raddy píše:nepovedal by som ze na volnobehu dosiahnes rovnaky stav ako pri brzdeni motorom...
pise ze mu to dela pri brzdeni motorem i pri klidne jizde v rozmezi danych otacek
no tazko povedat, kazdopadne mne to robi rovnako, rezonancia ide zo zadnej casti auta, ale nikdy nie pri neutraly, len pri brzdeni motorom pri otackach okolo 2000-2500. Dovod moze byt aj odstranena zvukova (a antivibracna) izolacia, neviem ci ju ma prec aj tamo, takisto moze byt pricina vo vyfuku a pod...
tamo
Příspěvek od tamo »
vyfuk by som tiez vylucil, lebo catback mam origo a predtym som mal system plnopriechodzim koncakom a robilo to to iste.. aj na toto som myslel...
tu izolaciu tam mam...
mirku to co si pisal este vyskusam...
Peca
Příspěvek od Peca »
Já mám úplně stejné příznaky a začlo to po instalaci odlehčeného setrváku...
