Zapojení Stri TT
Napsal: 27.05.2008, 20:18
od vrtas
Napsal: 28.05.2008, 12:12
od Heini
Vzdit to tam más nakreslený
Napsal: 28.05.2008, 12:58
od vrtas
Zmátlo mě Sold separately..přitom to má být plug and play
Napsal: 28.05.2008, 19:55
od chosecz
vrtas píše:Zmátlo mě Sold separately..přitom to má být plug and play
To neni ... musis se nahackovat na spravny kabely u klicu a rucky a hura.
Napsal: 28.05.2008, 20:31
od vrtas
Díky..zejtra má přijít elektrikář..tak uvidíme :-D
Napsal: 29.05.2008, 17:22
od vrtas
Tak ještě se vás musím zeptat,zda-li nemáte schéma řídící jednotky od s13..Nutně to potřebuji..díky moc
Napsal: 29.05.2008, 17:30
od Design
Co v manualu?
Napsal: 29.05.2008, 17:50
od vrtas
Manuál právě nemam
Napsal: 29.05.2008, 17:55
od Design
Je tu ke staženi stači jen hledat.Doporucuji stahnout poskladali sme podle toho celej motor bez problemu.
Napsal: 30.05.2008, 09:01
vrtas píše:Manuál právě nemam
forum/viewtopic.php?t=7381 Schema je uplne no konci manualu. Tri strany dokopy.
Napsal: 31.05.2008, 12:38
od vrtas
Díky
Napsal: 17.06.2008, 10:35
od vrtas
Mám zase otázečku..
Když je jeden kabel od TT napojenej k sériovýmu rukávu(šedivej drát),
jak to napojim k mechanickýmu rukávu?Teda jde mi o to jestli TT s tim nezapojenym šedivym drátem bude fungovat?
Tu máte fotky toho mechanickýho rukávu
http://www.speedpro.cz/speedpro-rucni-m ... -1386.html
Napsal: 17.06.2008, 10:59
od berco
najjednoduchsie ako to zistit je to vyskusat ... neviem na co to ten TT potrebuje ale asi na to ze vie ze auto je zaistene a ze moze kludne vypnut motor ... neviem .. na tu rucku co co je na fotkach to nemas moc kam pripojit lebo tam nieje kontakt ... hlavne asi neni urcena na zaistenie auta proti pohybu pri parkovani ... takze mozno staci uplne hlupo ten signal pre parkovaciu brzu uzemnit bude sa to spravat ako keby bola zatiahnuta ...
Napsal: 17.06.2008, 11:09
od areuratty
berco píše:najjednoduchsie ako to zistit je to vyskusat ... neviem na co to ten TT potrebuje ale asi na to ze vie ze auto je zaistene a ze moze kludne vypnut motor ... neviem .. na tu rucku co co je na fotkach to nemas moc kam pripojit lebo tam nieje kontakt ... hlavne asi neni urcena na zaistenie auta proti pohybu pri parkovani ... takze mozno staci uplne hlupo ten signal pre parkovaciu brzu uzemnit bude sa to spravat ako keby bola zatiahnuta ...
V tom odkazu píšou že se dá zajistit...
Napsal: 18.06.2008, 21:08
od vrtas
A nebo to vyřešim tak,že tam necham na to sériovej rukáv a na boky bude speedpro
