Vyvrtávanie zalomených/nerezových skrutiek z turba
Napsal: 27.04.2008, 22:34
od NISMOO7
Myslím si,že tento topic by tu mal byť, pomože hlavne z toho dovodu,že sa stáva dosť často ,že staré nerezové skrutky ostávaju tam kde nemajú,vyvrtávanie nerezovej skrutky je naozaj dosť obtiažne...obyčajným vrtákom nemožné...Z počutia viem ,že sa s tímto problémom vyrovnal Kentoya.Bol by som rád keby k tomuto problému mohol napísať trochu viac on.Mne osobne trvalo cca 1.5 hod.kým som vytiahol jeden.A to som sa dosť zapotil
.Išlo to jedine kobaltovým vrtákom aj to ich padlo za vlasť asi 5...
Napsal: 27.04.2008, 23:21
vrtám normálním vrtákem, kterej si sám nabrosím tak na 140 stupnů pomalýma otáčkama a posledně jsem vyvrtal 5 šroubů než mi prasknul, ale nejdřív si to předvrtám cca vrtákem o průměru 4mm a potom teprve 8 a netlačit mazat a pomalu a jistě
Napsal: 28.04.2008, 10:31
od MYSAK
Teh 140° docela sedi. kdyz sem odvrtaval srouby z z kastle tak sem zacal nejdriv obyc vrtakem..ten se mi povedlo zalomit a kdyz sem ho brousil jen tak v ruce flexou tak nic moc ucinek. to co vzniklo ale vrtalo kupodivu vyborne
taky velkej uhel. Jak pises, maly otacky a parada
Napsal: 29.04.2008, 19:03
od NISMOO7
Takže je to okouknuté.....Samotný nerezový šrób sa má vyvŕtavať Vidiovím vrtákom na kov. Len sa lúbi zalamovať .Málé ale naozaj malé otáčky a hodne chladiť! ;-) Nakoniec prebehnúť 3.kou závitníkom,potretím cooper pastou.
Napsal: 29.04.2008, 20:14
od berco
cafe kuci
nasiel som na nete jeden sposob ako vyberat zalomene sroby z dier ... resp ked uvolnujes srob a zalomis hlavicku a nejde von ... da sa to tak ze zoberes matku a navaris ju ... v podstate varis len v diere matky ktora sa ti prichiti o zalomeny srob ... malo by to byt oka nasiel som aj video niekde ked ho najdem tak ho pridam .... vyzeralo to byt easy
Napsal: 29.04.2008, 20:18
jo ale na nerez šrouby potřebuješ nerez a ty ze svodů tak stejně nejdou jak jsou zamrzlé, ale tento způsob znám a používám tam kde to jde
