Ahojte, poslyste, co si myslite o kombinaci kol sirky vpredu 225 a vzadu 255? Auto bude urcite vice pretacive, neni tak? A co ten prumer - pro s13ku 18ky ci 17ky ? u tech 18ek nebudou uz mocc mlatit do blatniku??? a co chovani - bude uz vetsi rozdil v odpichu z mista nez u mensich kol za to ale snazsi dosazeni vetsi rychlosti nebo je to hovadina? a s vyskou pneu - jak jsme vedli debatu vcera o presnosti tachometru?
ja budu davat na predek 245/40 R18 a na zadek 285/35 R18. Melo by se to tam vejit v poho, ovsem nevim jak vuci seriovymu tlumici. Hlavne na predku by mohla zavazet spodni miska pruziny. to jestli se tam vejdou 17 ci 18 je takhle tezko rict, ovlivni to i sirka disku a jeho ET.
pozbírá ti spoustu výkonu pokud chceš být rychlý,tak maximálně 16" a max 225zadek 205 předek..17" už toho poberou hodně..pokud ti jde o design..dej si klidně 19"
Ja som dal 225/45/17 vykon neviem ci sa nejak stratil, chodim viac mesto, hlavne to stvrdlo, a spotreba isla hore, zo 16 na 18 (mesto) :-D ale sedi to lepsie, az na vyjazdene kolaje od nakladakov, tam je to citit ze to chce ist mimo.
Ideál šířka je podle mě (a SXOC) 215. Vzadu klidně 235, ale vepředu spíš míň, čím větší šířka, tím menší cit ve volantu, o tahání za volant ve vyjetých kolejích nemluvě. Mám 225/40R18 a dře to. Grip je super, výkon ale znatelně poklesl!
Pokial nepojdes s celkovou hmotnostou nad hmotnost seriovych diskov+pneu tak tam mozes dat aj 19ku. Vsetko je to o tom aby si vacsiou hmotnostou nepretazoval podvozok.
Na sxko je z hladiska jazdnych vlastnosti 17 max. co by som ja daval (jedine ze zozenies nejaku lahku 18ku). Sirka 225 je podla mna uz max. Ak ma niekto cez 300 koni ok nech si da sirsie, ale pre bezne sx s vykonom 200-250 je vsetko sirsie zbytocna strata vykonu.
To ze sa niekomu zda ze so sirokymi gumami mu to ide super neznamena ze je aj rychlejsi s nimi. Sirsie gumy akurat zvysuju odozvu na riadenie, preto sa zda auto poslusnejsie.
primca p11 gt zatial stok, ktovie ako dlho este vydrzi kvoli hrdzy 1/4 mile 13.336s a 172.89 km/h na 1.2-1.1b Pozicovna vozika, 2 napravovy, celkova hmotnost do 2.2t, 15 eur/den
no takhle nejlepe dat 17 kdyz nejdes na vyssi vykony. ja tam mam 18 vzadu 255/40 a pri preradeni do dva jenom presmiknou a chyty se je to jinak celkem dost velkej rozmer takze kdybys nahodou daval 18 tak najlepsi je dat 225/40/18 ideal guma ale nejlepsi bys mnel aj tak 17. jo a pri 18 zapomen na podblatniky potrebujes je urcite upeavit
