cvakanie v celom spektre otacok
Napsal: 15.03.2008, 13:31
od DOOlittle
vcera som sa bol previest a zrejme som nechtiac asi na pol sekundy dal jemne nad 6000 a od tej doby sa ozyva prenikane cvakotanie spod ventildekla... po chvili to prestalo, ale dnes sa to ozvalo znova....nemam nahravku toho zvuku, ale myslite ze by to mohol byt hydrostel? mam na to dnes cas, tak to mozem pozriet....co doporucujete?
p.s.> zacinam mat pocit ye toto auticko ma tiez 1000 Malych Bolesti:)
Napsal: 15.03.2008, 15:28
od Kytt
Hydroštely většinou cvakaj při volnoběhu , máš tam ic s avie mohlo by cvakat vrtule o trubku , jestli to máš bez úprav tak je možný taky vačka ta mi cvakala ve všech otáčkách , a nebo náký kryt
Napsal: 15.03.2008, 19:02
od nomann
také mi cvrlikalo jemně v celém spektru otáček, a dnes, stojí v garáži s motorem na několik tisíc kousíčků :-D
Většině z nás cvrliká něco v motoru
:-D
Napsal: 16.03.2008, 10:33
Pre upresnenie ide o KA24E. Cize ziadne turbo (zatial
Napsal: 16.03.2008, 10:34
tohle mi dělalo na KA24E taky,, myslel sem si že to je vytahaný rozvodový řetěz.. ale neřešil sem to nikdy
Napsal: 16.03.2008, 18:10
od DOOlittle
kenivruh píše:Pre upresnenie ide o KA24E. Cize ziadne turbo (zatial
) no jo....hadam sa aj tam raz dopracujem. To cvrlikanie mimochodom o5 prestalo, ale ked to cvrlikalo, tak to boli celkom riadne zvonive supy.... rozvodak to nebol....ten cvrlika inak....viem to, lebo aj ten rano cvrlika:))
rozvodak a hlava
Napsal: 17.03.2008, 10:49
od DOOlittle
nechcem zakladat nove vlakno, len by ma zaujimalo ci je mozne zamenit hlavu na 12 ventile za 16 ventilovu:)
Napsal: 17.03.2008, 19:14
od DOOlittle
uz to cvrlika znova....niekedy silnejsie, niekedy slabsie.....obcas prestane...som z toho na prasky.....je to relativne vysoko ladeny zvuk......cvakanie ktore je v celom spektre otacok a pocujem ho aj v kabine....co sa moye stat ak by to bol hydrostel a jaydil by som na tom dlhsiu dobu?
Napsal: 18.03.2008, 01:50
od pablo
privez to ukazat reknu ty vic
Napsal: 18.03.2008, 07:51
od DOOlittle
vo stvrtok s tym idem na cele sviatky do garaze kde budem pokracovat v usilovnom vyvarani a pri tej prilezitosti dam dole ventildekel a skontrolujem tie hydra. Dovtedy to musi permanentne jazdit:(
vyresene
Napsal: 20.03.2008, 21:20
od DOOlittle
pridal som LIQUI MOLY aditivum na opravu hydraulickych zdvihadiel do motora a za 5 minut bol pokoj. Dolial som asi 0,5 litra oleja co chybal a je to v cajku
Napsal: 20.03.2008, 22:27
od Heini
Co to je zač ten zázračnej přípravrk ? foto nebo odkaz
Napsal: 20.03.2008, 22:36
od Peca
Tak to je velmi zajímavé.
Co si o tom myslí ostatní, může tohle aditivum fakt vyřešit klepání hyder?
Napsal: 20.03.2008, 22:38
nevím jestli to aditivum to vyřeší, ale když mi na birdu klepali tři hydra a nalil jsem olej s MOS2 od LM tak dvě ze tří přestali klepat
Napsal: 20.03.2008, 22:46
od Peca
Kentoya píše:nevím jestli to aditivum to vyřeší, ale když mi na birdu klepali tři hydra a nalil jsem olej s MOS2 od LM tak dvě ze tří přestali klepat
Mě právě ten MOS2 nevyřešil nic, tak nevím jestli do toho aditiva jít...
