Zadní blatník vyvaření?
Napsal: 11.03.2008, 19:17
od CarlozH
Ahojda prosím o radu, jestli má cenu tento blatník vyvařit-záplatovat, nebo rovnou odříznout u lišty a navařit blatník z jiného auta? Děkuji všem... Jednoduší podle mě bude to druhé ale říkám jsem lama.
Napsal: 11.03.2008, 19:47
od otasTM
klasický místo, já bych to určitě jen zaplác ale sem hrozný prase :-D
Napsal: 11.03.2008, 19:50
od 935Baby
No loni jsme s kamošem vařili obe strany na mem aute. Ale zdaleka to nebylo tak KO jak tvoje. V tvem pripade jestli mas pristup k nejake kastli tak si myslim ze by se oplatilo to uriznou jak rikas.
Jenze tohle misto je rezaty skoro na vsech dvoukilech. Hlavni problem je v tom ze tam od kol nalyta bahno atd az do vnitř te dutiny. Kdyz jsme delali moje auto tam tam bylo neskutencny mnozstvi hliny a jeste vic jsme cumeli kdyz jsme zjistili kudy to tam nalytalo.
Ten otvor je dalany na odtekani vody. Ten otvor se brzo zacpe bahnem a uz to jede...
Jeste z vnitrni strany je taky otvor cca průměr 15mm a ten ma byt zakrytovany takovou gumouvou zatkou. Ne mem aute tahle zatka tam byla ale presto tim malym odtokovym otvorem tam toho naletá...
Takze doporucuju ostatnim co tohle uvidi zkontrolovat tu odtokovou dirku nebo pripadne tu druhou zda tam maji tu zatku....hmm a nebo radsi ne protoze treba prijdete na korozi o ktere jste nevedeli a bude akorat nasraný
Napsal: 11.03.2008, 20:08
od Mirek
se ti mrknu na te bourane 240SX, pokud to tam bude ok, vyriznu to po ten prolis a poslu ti to postou...za postovny...
JJ
Napsal: 11.03.2008, 20:15
od CarlozH
Tak zkusím sehnat tuhle část blatníku a raději to udělat neprasácky, nic proti OtasTM, kdyby někdo o něčem věděl prosím ozvěte si mi. Přesně tak jak píše Baby, jen jsem chtěl zkontrolovat puchýř pod lakem který jsem tam našel-jenom ho vybrousit atd... a potom koukám brousím a koukám a zase brousím a najednou je tam takováhle díra
Samozřejmě že jsem nasr*ný ale co naděláme když ty naše auta máme tak moc rádi.
Napsal: 11.03.2008, 20:17
od Mirek
v sobotu se mi pripomen..driv se na chatu nedostanu...
Super
od CarlozH
Tak to by jsi byl moc hodný Mirku, doufám že to bude na té 240 good. Zatím díky moc....
Napsal: 11.03.2008, 20:23
od wori
Ja by som to vyvaril tiez, mal som to este horsie a aj na horsich miestach, keby som to mal menit tak vymenim vsetky plechy :-D napriklad toto
Pěkná díra
Napsal: 11.03.2008, 20:30
od CarlozH
Hmmm Pěkná díra...
