prodám kola 17
Napsal: 13.01.2008, 21:58
od vesy
kola 17 114.3 na nissan cenu nabidněte..
Napsal: 13.01.2008, 21:59
od vesy
od wori
Ake je ET ?
Napsal: 14.01.2008, 15:57
od vesy
myslis roztec nebo co myslis nevim totiz co je ET jinak roztec je 4*114.3
Napsal: 14.01.2008, 22:28
od doublejay
ET je tzv. zális, je to vzdálenost montážní plochy kola od středu ráfku, udává se v mm, zjednodušeně řečeno - čím nižší ET, tím víc leze kolo ven zpod blatníku. Podrobnosti třeba zde:
http://www.e-pneumatiky.cz/menu/co-je-etzalis/
Napsal: 14.01.2008, 22:36
od wori
doublejay píše:ET je tzv. zális, je to vzdálenost montážní plochy kola od středu ráfku, udává se v mm, zjednodušeně řečeno - čím nižší ET, tím víc leze kolo ven zpod blatníku. Podrobnosti třeba zde:
Dakujem, nevedel som to definovat, pekne si to vysvetlil
Napsal: 15.01.2008, 22:18
od vesy
tak ja to poměřím a napíšu jinak diky doublejay.
Napsal: 15.01.2008, 22:24
od Vita.z31
vesy píše:tak ja to poměřím a napíšu jinak diky doublejay.
jo jinak to bejva "napsany" na rafku, bd zepredu nebo zezadu nebo u stredu, staci se podivat
Napsal: 16.01.2008, 15:51
od vesy
a proc to ET potrebujes jestli te to zajima jestli to jde na nissanan a nelezeto do blatniku tak v poho mel jsem je tam predni gumy 215/40/17 a zadni 235/45/17 a v pohode jinak u stredu z venku je nejaky dlouhy cislo to nebude asi ono co.
Napsal: 18.01.2008, 23:45
od wori
To sa nebojim za nevlezie pod blatnik, mam to upravene, len ci to nebude velmi utopene dnu, nechcem davat podlozky.
Napsal: 19.01.2008, 12:55
od vesy
dneska to jdu konecne zmerit tak to sem hodim kolik je to ET
Napsal: 19.01.2008, 17:10
od vesy
tak ET je 2cm
Napsal: 19.01.2008, 18:44
od J3tb0Y
ET 2
neviem ako si zistil myslenu os disku
Mozno by stacilo pozriet na disk z vnutornej strany na ramenach to vacsinou byva napisane.
Priemer roztečnej kružnice (PCD/ Počet dier)
Sa udáva ako priemer kružnice, ktorá prechádza stredmi otvorov pre montážne skrutky.
Priemer stredového otvoru:
Pre maximálnu flexibilitu používa AEZ vymedzovacie krúžky tak, aby sa disk s jedným vŕtaním mohol použiť na viaceré vozidlá s rôznymi priemermi stredových dier (basic ring system).
Zális - ET
Je vzdialenosť od myslenej osi disku k dosadacej ploche disku.
Tento rozmer je veľmi dôležitý, pretože je rozhodujúci pre uloženie disku na náprave vozidla.
Šírka ráfiku
Je vnútorná vzdialenosť medzi dvoma pätkami ráfiku.
Šírka ráfiku tiež označuje nominálnu šírku disku.
Hump:
Zamedzuje pri prudkých bočných silách (napr. jazda v zákrutách), zosunutie pneumatiky na ráfiku pri náhlom poklesu tlaku vzduchu v pneumatike. Existuje viacej prevedení.
Hlavné ukazovatele diskov:
napr. 7.5Jx17H2
7.5....nominálna šírka (šírka ráfiku)
J.......šírka pätky ráfiku
17.....nominálny priemer disku
H2.... podvojný hump (individuálny design humpu)
Napsal: 19.01.2008, 19:14
od DragonART
není náhodou ET udávaný v milimetrech? jestli jo tak by měly mít teda ET20
Napsal: 20.01.2008, 01:14
od wori
DragonART píše:není náhodou ET udávaný v milimetrech? jestli jo tak by měly mít teda ET20
Keby to bolo ET 20 tak by tam musel byt falc jak prasa. To bude asi nieco cez 40.
