Sk...y zavit na medzikuse do bloku
Fakt tu nieje nikto, kto vie premerat na 100% co za zavit je na olejovej trubke, ktora ide do toho medzikusu na bloku u S13ky? Som myslel, ze je rovnaky zavit ako na srobe do turba, ale ma vacsi priemer a ine stupanie, takze 7/16-24 unf to nieje. Pytal som sa na sxoc a tak pisu ze to je m12x1 mm, ale co som meral tak to ma cca 11.5 mm.
Ak mate niekto mierku na stupanie, tak aspon zistite ci to je naozaj 1mm. Dik.
No ked je to ono, tak potom zbohom pri zhanani adaptera na nejaky normalny zavit.
- Vladislav Bureš
podstatný je profil a stoupání průměr se může lišit jestli to je metrický závit tak to poznáš podle plošky a ráduisu na vrcholích profilu a palcový má jen rádiusy. Takže pokud to nejí ještě jíný typ závitu, bohužel pro tento případ, je mnoho druhů závitů, ale tam jsou zase jíné vrcholové úhly, ale měrkou nebo závitníkem to musíš poznat o co jde.
Na trubke mas taky prevleceny srob co ide do toho bazmeku na bloku.MYSAK píše:Kterej zavit chces premerit? ten co je na trubicce od turba nebo ten co je na tom restriktoru? blbe sem pochopil. merky mam
Ok. Dik. To musel byt riadny keket, co tam taky zavit dal. M10x1mm je problem zohnat nieto este M12x1MYSAK píše:Jak pises, je to M12 * 1,0
Naposledy upravil(a) kenivruh dne 08.01.2008, 12:56, celkem upraveno 2 x.
MYSAK to meral. CA ma m12x1 a SRka maju M12x1.25.Kentoya píše:a jste si jistí že je to 12x1
12 to je určitě, ale plete se mi z hlavy že je to 12x1,5
ale musel bych to překontrolovat
