Odpadol mi káblik :(
Napsal: 16.12.2007, 21:42
od wori
Odpadol mi kabel z kondenzatora na alternatore , na co je tam dobry, ako to moze negativne posobit na auto? Moze to zapricinit trhanie motora pri plnom plyne pri cca 4000 otackach? Tymto rovno aj niekoho prosim ci nepreda ten kondenzator, lebo kabel uplne odhnil a ostala tam ibe diera.
Napsal: 17.12.2007, 14:22
od slik85
u kentoyu se jiste najde a luzi to na dofiltrovani napetia striedavy priebeh vyrusi a prepusty len jednosmerny prud
Napsal: 17.12.2007, 22:24
nevím nevím,alternátorů mám 6, ale kondík asi jedinej, nejlepší je koupit na shade i s držákem a je po ftákách
Napsal: 17.12.2007, 23:22
od wori
Kentoya píše:nevím nevím,alternátorů mám 6, ale kondík asi jedinej, nejlepší je koupit na shade i s držákem a je po ftákách
Som asi nechapavy, co je to to "shade" ?
Napsal: 17.12.2007, 23:23
od DragonART
shade=škoda...
Napsal: 17.12.2007, 23:24
od wori
Aha dik to bude stacit?
Napsal: 18.12.2007, 00:14
bude
Napsal: 18.12.2007, 00:16
od Petr.S14
to poznáš
Napsal: 18.12.2007, 21:04
od wori
No dal som tam taky z fafaka ci z coho, nic sa nezmenilo, ani neviem na co to tam je ale vraj to iba odrusuje aby ti nepistalo v radiu, co neviem lebo nemam antenu
tak pocuvam iba CD.
