bily dym
Napsal: 21.07.2005, 16:06
od smashing
pri delsim stanim a vrcenim na volnobeh mi jde z vyfuku husty bily dym, pri proslapnuty padalu se dym na par minut ztrati, muze to byt tesneni pod hlavou nebo unik vody pres turbo? Co si otom myslite?
dik Mira
Napsal: 21.07.2005, 17:01
od howado
Ja myslim ze ti pujde olej z turba do vejfuku. Taky se mi to uz stalo
Zjisti jestli te ubejva olej.
Napsal: 21.07.2005, 17:15
od Návštěvník
praveze olej je porad plny a to jsem ted o vikendu nalital cca 600km a moc jsem to nesetril. Je to nepravidelny, 5x to nedela nic a jednou oblak dymu.. je to zahada. Jinak turbo mam davane druhe, nedavno repasovane od Michala z FM
Napsal: 21.07.2005, 17:30
jak už sem ti říkal, dej jednosměrnou klapku na odvětrávání vaček a bude pokoj
mě to pomohlo a po dýmu ani památky :-)
je to ta mosazná věc nad bovem a před brzdovym válcem
Napsal: 22.07.2005, 09:40
od Ondrey
.. je to tak, jak říká Martin.. Až zapojíš zpětnou klapku, tak to dýmení zmizí..
Napsal: 22.07.2005, 09:53
od howado
Anonymous píše:praveze olej je porad plny a to jsem ted o vikendu nalital cca 600km a moc jsem to nesetril. Je to nepravidelny, 5x to nedela nic a jednou oblak dymu.. je to zahada. Jinak turbo mam davane druhe, nedavno repasovane od Michala z FM
Kdyz ti olej nemizi tak tam dej jednosmernou klapku jak radi Martin.
Ja jsem bohuzel olej nestihal dolejvat.
Napsal: 22.07.2005, 17:38
od smashing
dam ji tam a pak Vam reknu jestli to pomohlo, zatim diky
Napsal: 01.08.2005, 10:48
od smashing
takze klapka namontovana a zda se ze po kouri ani pamatky, diky Martine za radu
Napsal: 01.08.2005, 12:31
rádo se stalo :-)
Napsal: 03.08.2005, 07:23
smashing píše:takze klapka namontovana a zda se ze po kouri ani pamatky, diky Martine za radu
nezabudni ze klapka je viacmenej docasne riesenie, ak ti uz raz olej tecie cez tesnenia, bude to len horsie aj napriek klapke. Takze to sleduj a radsej to daj cim skor urobit.
Napsal: 03.08.2005, 09:24
od smashing
to turbo je nedavno delany, tak myslis ze ho mam poslat na reklamaci? (jeste by melo byt tak 4mes v zaruce)
Napsal: 03.08.2005, 13:46
smashing píše:to turbo je nedavno delany, tak myslis ze ho mam poslat na reklamaci? (jeste by melo byt tak 4mes v zaruce)
urcite ho daj reklamovat. Este skontroluj ci nepusta olej aj do sania (vacsinou pustaolej obidvoma smermi, vyfuk aj sanie) a volu turbiny.
Ak ti po kratkom case zacne turbo pustat olej, nieco je zle, bud bol zle spraveny repas alebo mas nizky tlak oleja a turba sa predcasne opotrebovalo.
