Trojky
Napsal: 02.12.2007, 13:48
od OndraS13
Potřeboval bych poradit -> jak mám sundat trojky ( víko zavazadlového prostoru ) z SX S13 ??? -> před chvílí jsem odstranil komplet tapec ke stropu abych zjistil jak to sundat -> když pod stropem sundám ty šrouby ( na každý straně dva ) pujde to dolu ?? -> jde mi o to že zezhora je to zadělaný nějakym kitem nebo čim !!! -> a ještě kde odpojim ty kabely co tam jsou ke stěrači a k vyhřívání ( mám v plánu stěrač zrušit takže jeden asi můžu odstřihnout ne ?? ) !!! Díky moc za reakce a rady
Re: Trojky
Napsal: 02.12.2007, 14:03
odšroubuj pístky,ty 4šrouby,odpoj el,. a normálně je násilím sundej
Napsal: 02.12.2007, 14:05
od Roménius
Přesně tak když povolíš ty 4 šrouby na pantech tak to sundáš. Ta kabeláž má svorky na rozpojení tuším pod tapecem smerem do kabiny
Napsal: 02.12.2007, 21:18
od OndraS13
Díky za reakce .... ->Takže sundám ty čtyry šrouby co jsou pod stropem .... a rozpojim elektriku kterou taky najdu někde pod stropem .... !!!-> zejtra to snad zkusim a napíšu jak to dopadlo ... akorát jsem zvědavej jak to budu násilím sundávat !!! -> uvidí se !!!
Napsal: 02.12.2007, 23:00
od mobileus
OndraS13 píše:Díky za reakce .... ->Takže sundám ty čtyry šrouby co jsou pod stropem .... a rozpojim elektriku kterou taky najdu někde pod stropem .... !!!-> zejtra to snad zkusim a napíšu jak to dopadlo ... akorát jsem zvědavej jak to budu násilím sundávat !!! -> uvidí se !!!
když to nepude nasilim tak pouzij jeste vetsi nasili :-)
Napsal: 02.12.2007, 23:44
od otasTM
a když to půjde násilím až moc tak mám doma jedny dveře ještě navíc :-D
Napsal: 03.12.2007, 11:35
od mobileus
otasTM píše:a když to půjde násilím až moc tak mám doma jedny dveře ještě navíc :-D
ja neřikal 10kilovou palicí
Napsal: 04.12.2007, 20:49
od OndraS13
Tak se včera povedlo ... bez újmy-> nebyla potřeba desetikilová palice -> ale 6 rukou .... opatrnosti neni nikdy dost !! Jinak kdyby to někdo dělal tak na levý straně je šroubek na kostru a spojka na kabel jako je na anténě a druhý kabely ( na pravo ) mají spoj pod pravým bočním okýnkem .... !!! -> pak jenom sundat pístky , odšroubovat matky a například šroubovákem odškrábat kit co je u pantů ! Pak jenom škubnout a jeto ..
Napsal: 04.12.2007, 22:04
od Madish
Gratuluju, zároveň je tu praktická informace ;-)
