MOTOR PO GO
MOTOR PO GO
TAK SE MI PODAŘILO SLOŽIT MOTOR A V NEDĚLI JSEM VYJEL. ALE MÁ TO PÁR MUCH...
- MOTOR SE ZA STUDENA NECHCE NECHAT VYTOČIT Z VOLNOBĚŽNÝCH OTÁČEK...ZAKLEPE SE A PAK SE VYTOČÍ (TÍM NEMYSLÍM DO NĚJAKÝCH ZÁVRATNÝCH HODNOT ALE TŘEBA JEN DO 2000 OTÁČEK - PŘIPOMÍNÁM ŽE MÁM GO CELÉHO SPODKU A PŘEJETOU HLAVU)..ZA TÍM JSEM NEZJISTIL PROČ (
- NĚCO MI TAM DŘE A POSLECHEM NA RAMPĚ JSEM DNES ZJISTIL ŽE TO JDE OD PŘEDĚLU MOTOR PŘEVODOVKA...NEJVÍCE JE TO SLŠET NA PLECHU CO KRYJE CELÝ ZADEK MOTORU....TZN ASI JSME HO TROCHU ZOHLI A DŘE O SETRVÁK...PORADÍ MI NĚKDO JAK JE PRACNÉ ODPOJIT PŘEVODOVKU A JAK NA TO? ASI BYCH HO MĚL VYMĚNIT A NEBO OPRAVIT.
- PO DOJEZDU MI BUBLÁ VODA.ALE NEVAŘÍ SE TO.NAJEL JSEM UŽ ASI 40KM TAK BY SE TO MOHLO ODVZDUŠNIT ASI UŽ.ASI NEJVÍCE TO JDE Z TOPENÍ.
DÍKY ZA RADY A MOC DÍKY ZA POMOC KATANYMU!
EX. RED 200SXS13 1992 - 210PS
Re: MOTOR PO GO
sranda, ze po mojej GO som mal presne taku istu zavaduswed píše:- NĚCO MI TAM DŘE A POSLECHEM NA RAMPĚ JSEM DNES ZJISTIL ŽE TO JDE OD PŘEDĚLU MOTOR PŘEVODOVKA...NEJVÍCE JE TO SLŠET NA PLECHU CO KRYJE CELÝ ZADEK MOTORU....TZN ASI JSME HO TROCHU ZOHLI A DŘE O SETRVÁK...PORADÍ MI NĚKDO JAK JE PRACNÉ ODPOJIT PŘEVODOVKU A JAK NA TO? ASI BYCH HO MĚL VYMĚNIT A NEBO OPRAVIT.
kryci plech tam mam z automatu - ten je deleny a da sa vytiahnut bez zhadzovania prevodovky
Re: MOTOR PO GO
grytuluju já už konečně taky jezdim, rovněž v neděli sem nahazoval motor, komprese mi změřil michal 10,5 11
9,5 10,5 ,tlak oleje mám na volnoběh 2,5baru to je dost,auto mi nejde nějak do otáček, nechce zrychlovat,nevím co stím, předstih je nastavený na 15stupnů, kouknu na palivovou trasu
Re: MOTOR PO GO
to sem psal já
Re: MOTOR PO GO
no já při posledním měření měl tlaky 10,5 10,5 9,5 10 tlak oleje více než dobrej, pokud se teda dá věřit budíku autostyle :-) jede uplně vpohodě a krásně se vytáčí ...Anonymous píše:grytuluju já už konečně taky jezdim, rovněž v neděli sem nahazoval motor, komprese mi změřil michal 10,5 11
Tak teda za toho studena je to dost na nic. Dnes jsem jel od baraku a skoro jsem se nerozjel z kazde krizovatky. Proste motor prska a osiva se za studena pri rozjedu z volnobehu. Jako kdyby nepalily dobre svicky za studena! asi je prehodim.????
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 134 hostů
