Stránka 1 z 9
Rozdiel motorov u Sunny a 200SX sr20det
Napsal: 15.11.2007, 18:17
od cormick
Caute.
Viete mi povedat aky je rozdiel uchytenia v motoroch (sr20det) zo sunny a 200sx. Ide mi o to ci je mozna zamena motora z 200sx do Sunny podla motor kodu by to pasovat malo. bude stacit presrobovat len zelezne uchytenia alebo je rozdiel aj v blokoch motora ?
Napsal: 15.11.2007, 18:22
od Mirek
mam pocit ze se to tady uz resilo...vysledek byl tusim ten ze RWD a FWD motory nejsou stejne.
Napsal: 15.11.2007, 18:52
od Design
Blok by mel byt ten stejnej ale je tam jina hlava a nevim jak chceš udelat nahon na zadek treba?Nebo proste jde to napojit na tu prevodovku bez problemu?
Napsal: 15.11.2007, 18:53
od cormick
Mirek píše:mam pocit ze se to tady uz resilo...vysledek byl tusim ten ze RWD a FWD motory nejsou stejne.
ties si myslim ze to nieje to iste . ale pomohlo by mi keby to niekto vedel na 100% ci to pasuje alebo nie
Napsal: 15.11.2007, 18:55
od Kopriw
RWD je podel a FWD napric ne....
Napsal: 15.11.2007, 18:56
od Design
jasny ze jo
Napsal: 15.11.2007, 19:02
od cormick
Design píše:Blok by mel byt ten stejnej ale je tam jina hlava a nevim jak chceš udelat nahon na zadek treba?Nebo proste jde to napojit na tu prevodovku bez problemu?
myslim si ze na prevodovku by to pasovat mohlo A este chcem upozornit ze motor z 200sx chcem dat do sunny a nie na opak.
Napsal: 15.11.2007, 19:13
od Design
jj ja sem to pochopil.A maš ho už sehnanej?
Napsal: 15.11.2007, 19:43
od jagy
Proc to delat? Mnoho prace, mnohem drahsi,...
kup si turbo kit a budes mit klid..
Napsal: 15.11.2007, 19:45
od Design
To sice jednoduši je ale jak dlouho ti ten motor vydrži?
Napsal: 15.11.2007, 19:55
od Harryp
Spíš mu pánové bez OT odpovězte.Problém bude v tom,že motor z RWD nebude mít nálitky a díry na ten držák přes rozvody.Alespoň u ropáků to tak je.Vanette taky obsahuje typově shodnej LD20,ale do Birda ho nedostaneš,obráceně ovšem ano.Jinak příruba bude stejná tutově,její označení je první písmeno kodu motoru,už jsem to tady někde třídil.
Re: ...
Napsal: 15.11.2007, 19:57
určitě to není nemožné,..ale jen tak to pasovat nebude... a když už velká investice,..tak bych koupil bud GTiR z ciziny, nebo 200sx
Napsal: 15.11.2007, 19:59
od jagy
Design píše:To sice jednoduši je ale jak dlouho ti ten motor vydrži?
to myslis vazne, co?
blazen: kit sezenes krasne za 1000$... GTiR je 300+tis.
Napsal: 15.11.2007, 20:00
za to nekoupíš ani pořádné turbo..ale nechme keců ,spíš bych to hledal na cizích forech..
Napsal: 15.11.2007, 20:14
od jagy
:-D V CR mozna... presne tak, nechame kecu... bo komu neni rady, tomu neni pomoci :-D
Aneb proc to delat jednoduse, kdyz to jde slozite..
pochopim, kdyby vzal svody, turbo,.. a dal to na fwd SRko, ale cely motor? Nepochopitelne..
