Priruba u dumpipe S13/Z32/...
Zdravim, zajimalo by me, jestli jsou vsechny priruby u T25 stejne. Myslim prirubu u dump pipe. Podle me by to melo byt u vsech T25 stejne. Dump pipe se tvarem jako takova asi lisit bude, ale priruba by mela byt stejna, si myslim.
I Garrettem prezentovane nakresy prirub maji u vsech T25 to same..
jde mi o to, jestli napr. S13 dump pipe bude pasovat na 300ZX t25...
nikdo?
Co treba fotky priruby dump pipe Z32 a S13 pro porovnani.. ma nkdo moznost udelani fotky?
příruba na dumppipe bude stejná,avšak druhá strana dumppipe má pravděpodobně pootočení příruby jiné.. např. dumppipe z S14 a S13 je stejná jen příruba navazující na downpipe je pootočená
jj, uz jsem si zjistil ze T25/T28 priruby jsou stejne.. ted jde o to, jestli se do fwd vleze rwd dump pipe...
mate nekdo foto stock S13 dumpipe?
tak to asi jen fwd t28/t25...
foto by bylo fajn.. kazdopadne to vypada tak, ze si budu muset nechat dump pipe (jpipe) nechat delat. Ma s tim nekdo zkusenosti?
Takze jsem Vam to vyfotil a pritom objevil ameriku...
Turbo ze Z32 ktere mam ma toto oznaceni:
UF 0131J
14411-40F11
466073-5
Hned mi prislo ze housing z 200sx ma vetsi diru pro vrtuli a vetsi klapku WG. Otevrel jsem WG a i tyto diry jssou na 200sx vetsi.
No tak jsem omeril turbinove vrtulky a hle(desetiny berte s rezervou,neslo to uplne presne zmerit):
200sx ma inducer/exducer 52,6/41,6mm
300zx ma mensi 46,7/39mm.
Kompresorova vrtulka je ale naprosto totozna s 200sx. Takze je po mytu ze turbo z 200sx je stejne jako bi turbo 300zx (konkretne tedy S13 vs z32).
UF 0131J
14411-40F11
466073-5
200SX S13,stage2,T3T4E trim50...
No T2ku tu mam taky a tam je turbina totalne mrnava, nedokazu si to predstavit na 200sx...
Jinak oba ty housingy na fotkach jsou AR .64
EDIT:
Takze podle cisla a katalogu ma tohle konkretni turbo z 300zx oznaceni TB2209 (na stitku bylo jen to co jsem uz vypsal, navic nerucim za 100% presnost, stitek je v nic moc stavu).
EDIT:
kua, tak to se zas komplikuje
Nechal jsem si udelat prirubu na dump pipe dle Garrett nakresu z GT2560 nebo tak nejak.. ale jak vidim, tak 300ZX turbo ma 4 srouby pouze.. ikdyz by nemel byt problem pripadne diry prevrtat.. no bude to jeste zajimave teda.. :-D
Marena: moc diky za foto!
