ostre vacky SR20DET
Napsal: 08.11.2007, 20:15
od jagy
Chtel by nekdo? Mohl bych dovezt BC stg2, 264° IN i EX.... u NA motoru namereno + 15whp, u DET netusim, ale asi vice.
Nove, muzu sehnat vice kusu, staci rict..
cena: 6500,-
Napsal: 08.11.2007, 20:51
ještě dva důležité údaje
1 jde použít na det hlavu?
2 zdvih
Napsal: 08.11.2007, 21:00
od jagy
samozrejme
jinak bych vam to tu nepsal.
Adv. Dur.
264°/264°
Dur @ .050
216°/216°
Lift (in)
.475"/.475"
Lift (mm)
12.06/12.06
Napsal: 08.11.2007, 21:06
při zdvihu 12 už je celkem nutnost tvrdší pružiny
Napsal: 08.11.2007, 21:09
od jagy
U stg 2 nejsou nutne, u stg3 (272°) uz ano.
Za pruziny je cena cca 5000,-
Napsal: 08.11.2007, 21:14
jagy píše:U stg 2 nejsou nutne, u stg3 (272°) uz ano.
když nebudeš točit nad 7000 nutnost to není, potom je riziko už obrovské obvzvláště pokud se orovnávala hlava, a pro správný chod vaček, od 260 se téměř vždy doporučují pružiny, i když to není nezbytně nutné, je to přinejmenším nadmíru vhodné
Napsal: 08.11.2007, 21:19
od jagy
To jestli si majitel koupi i pruziny je na nem.
Ale hodne lidi jezdi bez a nikdo nemel (zatim) jediny problem.
Napsal: 08.11.2007, 21:22
já to jen majitelům vřele doporučuji, protože ta cena vaček je super, a pokud bude super i kvalita, není co řešit
od rozum
daji se sehnat i na CA?
Napsal: 08.11.2007, 21:25
od jagy
samozrejme.. s nema je jistota.. a u NA to muzes klidne potom valit k 8000ot...
rozumik: bohuzel..
Napsal: 10.11.2007, 00:16
od slik85
8000 ale to uz musi hydra ven
Napsal: 10.11.2007, 00:46
od jagy
serie ma 7700ot. a ok.. schumi ma 8500ot. seriovy vnitrek a tez ok..
Napsal: 10.11.2007, 12:35
jagy to že má seriový vnitřek, ještě neznamená že je to oki, jen proto že to točí, hydra mají jednu špatnou vlastnost a to tu, že přibližně od 7000 toček uchcávají a tím pádem se zdvih zmenšuje, samozřejmě když použiješ vačky se zdvihem 12 namísto nějakých 9 +- 0,5 co jsoou v serii, tak přesto že si hydra ucvrnknou, zůstane stále zdvih dost vysoký na to, aby točil třeba až 9000, ale nepůjde plynule, atd atd, je s tím mnoho problémů, a vím že to fungovat bude, ale není to správně, nechci se hádat, ber to jako fakt o hydrech ne o tom že to funguje nebo nefunguje
Napsal: 10.11.2007, 12:39
od jagy
Myslel jsem to tak, ze se mu to ZATIM neposralo.
I ja jsem mu rikal, ze se seriovyma vackama nema smysl tolik tocit.
ja napr. se serii tocim
1. 7500ot.
2. 7200ot.
3. 7000ot.
atd.
s tim jsem mel nejlepsi vysledky.. ale byl bych radsi, kdybych tolik tocit nemusel (se serii). S turbem by sel ten vykon tak k 5800-6000ot. to by bylo mnohem lepsi.
Napsal: 10.11.2007, 12:43
já to psal jen jako reakci na slikovo hydra musí ven a tvoje že to funguje
prostě odpoved ano funguje ale hydra a pružiny jsou hodně důležité aby to fungovalo správně
a psal jsem to proto, aby každý kdo má SR a chtěl by vačky aby nejdřív pochopil problém a co se stane když a proč to a ne jen ono
