26.rijen...aneb muj vlastni patek 13teho
Napsal: 30.10.2007, 16:25
Zacalo to jako kazdy jiny den, lec bohuzel jsem zaspal, a mel vyzvednout hlavu z brouseni. Tedy vyjel sem, a cestou narazil na kolonu..chvili sem trpelive popojizdel v kolone a kdyz sem zjistil jakym tempem se pohybuje, dostal sem napad kterej si budu vycitat hodne dlouho....vemu to po dalnici budu tam rychleji...mno...bohuzel pri najezdu na dalnici mi na mokre silnici pri cca 100km/h a pri prudsim pridani plynu na 3 prevodovy stupen ustrelila zadni naprava..smyk se mi povedlo +- dostat pod kontrolu a kdyz sem se ho snazil srovnat zadni kola se chytly a poslaly me na svodidla, tam ve snaze se od nich odlepit se dostalo auto do smyku na druhou stranu...nasledovaly hodiny a naraz zadni casti do svodidel naproti..mezi priciny mimo jezdecke chyby (kterou nepopiram) patri pravdepodobne i dezen plny blata od prvniho narazu u svodidel a nasledna neschopnost gum odvadet vodu z podkola....pripadal sem si jak v zime na ujezdenym snehu.......byl sem nasranej...ale co..stane se...ozivil sem auto (narazem vypadly nejaky konektory a neslo nastartovat) a dokoncil cestu pro hlavu co sem mel na brouseni......zavolal sem do prace ze jsem mel nehodu a beru si volno s tim ze auto odvezu hned na chatu do garaze...temer cela cesta probehla bez problemu, ale priblizne 1km od garaze se vytrhla predni kapota ze zamku, rozbila mi celni sklo a pomackala relativne cerstve dodelanou strechu.....smyslem toho ze to sem pisu neni pochlubit se, ale aby si zvlaste mladsi clenove vzali treba ponauceni z tehle zkusenosti.....a pamatujte nikdy neni tak spatne aby nemohlo byt jeste hur
kratce po nehode a pred cestou na chatu
A takhle po ceste na chatu
