ma niekto piest?aj s kruzkami?
potrebujem piest aj s kruzkami ak niekto mate,dajte mi vediet,please.alebo kde sa da zohna t novy a kolko stoji,diki
A je to tak když davaš novi pist tak musiš dat všechny protože kdybys dal jeden novej tak by to ty 3 stary zadreli ten novej?
- SOLD
Sem se nato chtel zeptata no.Otec mi rikal když sme meli ješte tatru 12 valec TT 500Hp :-D Tak že se zadrel jeden pist a tak koupili jeden novej a když ho tam flakli tak tech dalšich 11 ho utahl a zadřelo tak pak kouúpili ze staryho motoru a bylo po problemu takže sem to chtel jen vedet.
- SOLD
Diky za vysvetleni franto.
- SOLD
je to jasne aj mne teraz,preto chcem zohnat pist z nejakeho motoru aj s kruzkami,nechem davat novy ani nove kruzky. ono v tom mojom je diera pri stene valcu asi ako palec,a je na nom asi 3mm vrstva bordelu. ono na tom jazdila bývala majitelka dost dlho,nenakladala mu. ja som mu dal do 4500,a uz to nerozdichalo tesnenie pod hlavou,zacal som dymit atd.
asi si robys srandu,nie?
Minimalne novy kroužky a šalky a vše nechat srovnat ne? To je blázen
- SOLD
viem,som blazen
je mi to jasne ze to asi este nikto takto neskusal tak budem prvy! :-D hlava uz je v spravnych rukach,ventily aj hydrostely sa reparuju,idem dnes vytahovat ten piest.ono sa jedna oto ze som tam nemal esteani jeden vybrus,vsetko je origo,a ako to vyzera tak som asi zohnal taky origo piest aj s kruzkami. proste som si povedal ze do tohoto motoru uz prachy nenapcham,tak spravim tento ,,pokus"a dam vam vedet.a ked to prdne budem mus ist pre druhy-wien
Re: viem,som blazen
a to si vážně myslíš, že výbrusy budou OK? nech si to přeměřit, na 110% budou výbrusy nepoužitelné pro seriově velký píst
