tak takot som dopadol!!!!!potrebujem pomooooc!
Napsal: 07.10.2007, 18:34
od jurrry
tak nakoniec,ani tesnenie,ani hlava,ani blok,ale rozpadnuty piest-4valec
.je mi jasne ze vyberu motora sa teraz nevyhnem.zajtra si zozeniem trojnozku a pojde von
. ALE,potrebujem poradit ako dalej.zatial viem,ze olejova vana dolu,a spodom sa nejako vytahuje piest. prosim vas o rady,ako mam postupovat.ked dam dolu vanu čo potom?čo musim odtiahnu ,co musim vybrat?opät idem do toho poprve. prikladam nejake foto pistu :-D a neviete niekto kosko stoji novy piest aj s kruzkami?alebo ci niekto nema?dajte vedet diky
Re: tak takot som dopadol!!!!!potrebujem pomooooc!
Napsal: 07.10.2007, 18:37
píst vytáhneš jedině vrchem, to znamená rozšroubuješ ojnici,její zámek a vytlačíš píst nahoru.. zkus se podívat na fotky z GO motoru tam je vidět moror i ze spod.. pak uvidíš, není to nic složitého
vrchoom?
Napsal: 07.10.2007, 18:46
od jurrry
som myslel,že spodom. a ked vrchom tak musi ist motor ven?vobec nemam sajnu. a kde najdem tie foto?
Re: vrchoom?
Napsal: 07.10.2007, 18:47
od Petr.S14
jurrry píše:som myslel,že spodom. a ked vrchom tak musi ist motor ven?vobec nemam sajnu. a kde najdem tie foto?
vse je v manualu
Napsal: 07.10.2007, 19:06
od Design
Ty chceš kupovat jenom jeden novej pist?
Napsal: 07.10.2007, 19:25
motor musí ven, protože musíš sundat vanu, když nesundáš vanu nepovolíš ojnice, čistě teoreticky je téměř nemožné to udělat s blokem v autě, i když možné je vše, jenomže jak sundáš ojnice, zjistíš že máš zlaté šály, řekneš si AHA tak sundám kliku ale jak se ti to podaří když je blok přišroubovám k převodovce a klika na trnu převodovky ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Napsal: 07.10.2007, 19:44
od Design
takže je to jasny mužeš dat tady panu Kentoyovy motor na GO
Napsal: 07.10.2007, 19:53
kentoya nejdřív musí udělat motor do birda, potom deepstarovi a ještě jeden z brna potom teprve může uvažovat, a další 4 se poptávají kdy můžou dovézt a to tu mám ještě svůj z dvoukila
Napsal: 07.10.2007, 19:55
od Design
No a mezi tim ja ješte budu otravovat s tim turbem
Napsal: 07.10.2007, 21:50
od jurrry
chcem iba vymenit ten dojeb... piest. takze vytiahnem motor,dam dolu vanu,dam dolu zamok tej ojnice na stvrtom valci a pojde to vrchom von?preco by som mal chcet dat von aj kliku?co to znamena ze zistim ze mam zlate saly,som z toho vedla. a tie fotky z tej go nejdu ,tak si to nemam kde pozret.
Napsal: 07.10.2007, 21:54
zrovna 4 nevytáhneš ani náhodou protože je tam most i když sundáš vanu tak budeš mít problém povolit ojnici (zavazí most) a opět přitáhnout a ještě momentákem no nevím
Napsal: 07.10.2007, 22:15
od jurrry
tak ako to mam teda urobit
Napsal: 07.10.2007, 22:20
motor ven
Napsal: 07.10.2007, 23:19
od slik85
kdys takto muzes podohode s kentyom privest aja ti to tam udelam budu tam od uterka do soboty a mam na praci jen slozit awatarovu s12 vymnenit na sve s14 brzdy a hadicky a vymnenit maxovi dif a nejake somariny kolem aut
