Vycisteni chladiciho systemu
Napsal: 23.09.2007, 14:58
od MYSAK
Je an to nakej spesl pripravek? koukal sem ze to mam docela zahumuseny..
Napsal: 23.09.2007, 16:35
od 935Baby
Můžu doporicit pripravek od Wynns (
http://www.wynns.cz/) Je to takova kapalina - prodavaji to pod nazvem Radiator Flush- stoji cca 150Kč.
Nejdriv bych vypustil starou, dal obyč vodu ohral motor aby se to poradne proplachlo. Vypustil. Zase vodu a pak do chladice nalyt ten pripravek (celou lahvi) zase nechat motor ohrat a chviklu nechat bezet. Dulezite je mít po celou dobu zaple topeni aby jsi vyplachl i vymeník topeni. Jo a hlavne vzdy kdyz vypoustis vodu taky vypoustej taky z bloku motoru. Je tam zatka schovana za turbem, pokud vypoustis vodu jenom pres chladic tak dost vody zustane v motoru.
No a pak vypustit a minimalne 2x naplnit zahrat a vypustit. No uvidis sam jak dlouho ti potece spinava voda. No a pak nejakou nemrzku
Taky bych vyndal expanzu a vyplachl.
Ja mel poradne spinavy chladici system a toto pomohlo, uz mam chladici kapalinu porad cistou...
Napsal: 23.09.2007, 16:40
od MYSAK
Ja to mam prave taky nehorazne zabordeleny a poustim se do vyndani motoru tak jestli to proplachnout pred nebo po..ale kdyz tuhle stejne budu vylejvat tak je to asi jedno
Napsal: 25.09.2007, 18:54
od MYSAK
Uz sem se pustil do ocesavani motoru takze je vypusteno. neni to tak hrozny jak sem cekal takze parada
