malá rada nebo spis vetsi pomoc.
zdravím vsechny mam takovy problem ted se mi neco deje s motorem vypada to ze to jede na tri valce ale uvidime dneska jsem delal civky jedna hazela jiskru hned od civky az na tu gumicku cervenou tak asi bych potreboval nekde sehnat civky asi dve a kdyz to nebude svickama tak nevim jeste to dam napichnout na kompl a uvidise jinak bych potreboval vypomoc kdo by se mi na to prijel podivat a rict co stim přinejhorším kdyby to chtel dom na dilnu tak mu to tam dotahnu aby se vyndal motor a podival se na to poradne a co bude potreba dat novyho a co spravit kdyz tak piste navrhy jinak jsem pres tyden na skole ale pristup na internet mam porad aji icq mam kdyby jste nekdo potreboval jinak zatim diky moc.
- ,,PJ"
Pokud ti ta civka hází jiskru tak ji měnit nemusíš.Jak píšeš tak ti hází jiskru skrz gumičku,jestli myslíš skrz tu mohavici co se nasazuje nakontakt svíčky,tak je problém buď v té nohavici (akorát nevim jestli to má 200SX dvoudílný jako300ZX ale u většiny aut se to dá rozdělit)nebo je problém ve svíčce (např. přiklepnutý kontakt nebo špatná elektroda svíčky atd.)skuz se nejdřív podívat na tohle než budeš měnit nějaké drahé díly...... ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: malá rada nebo spis vetsi pomoc.
cívky mám navíc naprodej, pokud jsi z Ostravska,tak není problém se na to zajet podívat
ja jsem prave od moravských budějovic a nejblíž to mam k doubeljayovi do jihlavi no ty cerveny gumičky jdou vindat tak mysliš ze je to jima jo ale ta jiskra lita bokem civky po jejim povrchu po boku tak ja to jeste nejak vyvedu stema svickama a civkama a uvidise jinak uz nevim a budu potrebovat pomoct.
udělej to takhle ,zjisti který válec nejede a pak přehod cívku za jinou z válve který jede,..pokud nepojede ten se kterým si prohodil cívku, je vadná cívka..pokud nepojede stejný je cívka OK a hledej dál..
zjisti jestli jde do válce palivo,..jestli jede vstřik.. atd. vylučovací metodou se brzy problém odstraní
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 212 hostů
