Okružní jizda po stanicich STK
Kurva to byl den, snazil jsem se sehnat tu mizernou cervenou nalepku a buzerace na entou
Problém:
na aute mam na predku gumy 195/50 - R15 a vzadu 205/55 - R15.
V technicaku mam pouze 195/60 - R15, no jo NISSAN neni shopnej napsat jinou velikost pneu do technicaku... jednou jsem tam voval a pry nelze jina velikost zapsat.
Kamarad mi doporucil STK v Kožlanech pry jsou tam v pohode....prvni vec co na aute zkoumal byli gumy. Zkousel jsem se s nim domluvit ale bez efektu.
Tak jsem jel do Kladna..zavreno
Pri zpatecni ceste jsem zkusil Nove Straseci....druha vec co zokumal byli gumy A jeste mel debil keci "ten koncak tam neni puvodni co" Mam tam navarenej Sebring ktery vzhledove vypada skoro stejne jako seriovy koncak a ani neni o moc hlučnejší. Tak jsme se taky rozloucili.
Pak jsem potkal znameho a dal mi typ na STK Lubenec, prijedu zavreno.
No a kdyz uz jsem byl kousek od Karlových Varů tak jsem jel i tam ale nasel jsem pouze jednu STK a taky zavreno.
Vysledek:
půl dne vprdeli
půl nádrže vprdeli
docela dobra projíždka
jen doufam ze neprijde nejaky účet od Policie :-D
Jeste je jedna záchrana, mám zimáky 185/65 - R15 na diskach a udajne nevadi kdyz je na aute zimni guma v léte na STK a taky by nemelo vadit ze je guma uzssi nez ta 195 co je zapsana v technicaku.
Můžete mi to s tou užší gumou nikdo potvrdit? Hodim je kdyztak tam a reknu ze jsem s autem vyjel po zime az ted ze jsem opravoval a nemel cas prezout na letni gumy. Jistli me vyhodi i s tema zimnima tak to bude sprostých slov... Kazdy druhy nagelovany typek v Golfu ma jinou velikost nez ma origo byt...no jo no ale oni to vetsinou maji v technicaku napsane
Problém:
Vysledek:
půl dne vprdeli
půl nádrže vprdeli
Naposledy upravil(a) 935Baby dne 01.09.2007, 07:35, celkem upraveno 1 x.
- Lefa
to ja mam v technicaku napsany 195/60 R15 a 225/50 R16 a ty mam na aute.. ale uz to v technicaku bylo kdyz sem to kupoval..takze to urcite nejak slo zapsat..
- mrkevvzime
Takze zimni pneu v lete na technicke mohou byt ale uzší nesmějí být.
Jeste mam par napadu a pokud to nevyjde tak pak budu muset kontaktovat lidi co maji kontakty na správných místech :-D
- Láďa z UDC
No on je to tak trochu zákon padajícího hovna,ministerstvo jde po stanicích STK protože je všeobecně známo že u nás jde vše.(až to bude on-line,tak to teprve bude prdel)A jelikoš se to celkem přiostřuje,je logický že majitel STK jde po zaměstnancích a ty jdou po tomhle.Nemyslím že je takovej problém dát tam na technickou origo kola.Já osobně bejt zaměstnanec STK,taky asi nebudu riskovat práci,jen proto že bych někomu vyhověl.Samozřejmě vím co je možný a taky toho sem tam využiju,ale rozčilovat se na technika nemá význam.Napiš někomu kdo Ti to zařídí a máš klid.
- Láďa z UDC
...jo to máš pravdu až to bude on-line, tak se bude muset jet podle pravidel. ale mě osobně když na linku přijede auto, který by mělo o jeden stupeň jinej rozměr pneu, tak ho kvuli tomu nebudu buzerovat, nehledě k tomu že pneu se dají okecet tím že auto na prohlídce bylo OK
podle předpisů by auto mělo bejt na lince cca 30min a prohlídka by měla začít právě u pneu a to že je musíš v první řadě dofouknout na předepsanej tlak. pochybuju že na karlovarsku sou technici tak důsledný že každý auto prohlížej do puntíku a například se upnou do každýho pásu nebo vyzkoušej každej spotřebič co je v autě.....
...prostě podle mě machrujou.....
jde to ale jen něco. Musel jsem napsat do prahy do zastoupeni nissanu cr a poslali me papir jaky alternativnni velikosti muzu na voze mit za pouhych 300kc ))))))))) A pak sem to na technicky nechal zapsat do technicaku takze tam mam ted 195/60 195/65 a 205/60. Kdybych ten papir nasel, tak co ho trochu upravit a dát si tam cokoliv a je tomrkevvzime píše:si myslim ze ani uzsi kola neprojdou je to proste nespravnej rozmer
ja mel misto 195/60 195/50 a taky neproslo
EX. RED 200SXS13 1992 - 210PS
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 85 hostů
