vymena turba
Napsal: 12.08.2007, 23:21
od mick
turbo mam, zkusenosti a zvedak nemam. nevite kdo by mi pomohl to spachat? v praze, dal nedojedu... dik moc
Napsal: 13.08.2007, 08:18
od Kytt
zvedák není potřeba vyndáš to i bez vyndání motoru akorát postačí hever abis vlezl pod auto jsou tam dva šrouby vzádu u svodů kterym se kurevsky dostává ,jinak vyndat právě i se svodama ted me to taky zas čeká
Napsal: 14.08.2007, 23:43
od mick
dik, ja se s tim poperu. jeste nejaka rada? je tam nejaky tesneni?
Napsal: 14.08.2007, 23:50
od Petr.S14
myslim ze by tam melo být na svodech
Napsal: 15.08.2007, 06:55
od Vita.z31
Tesneni je na motor->svody, svody->turbo, turbo->vyfuk a je to peknej vopich, hrozne blbe se dostava na sroby. Zespod svodu, hodne stesti a pevny nervy
Napsal: 15.08.2007, 08:37
od mick
dik a musim dat novy tesneni? to co tam je ma najeto tak 100km...
Napsal: 15.08.2007, 08:41
od tamo
myslim ze ked maju 100km tak nie.. treba pozriet ci nebudu poskodene... inak sada stoji asi stovku
Napsal: 15.08.2007, 19:19
od mick
diky vsem, ale nezvladl jsem to
:-D hned na zacatku sjem zjistil, ze tam nemam tesneni, ale cervenej tmel... a taky jsem nezvladl povolit nektery srouby, tak jsem se na to vykaslal... takze prosim o radu, kde v praze muzu vyndat motor a udelat to?
a kdyz uz jsem byl v tom, vyhazel jsem interier a nasel jsem pistacie, 20 korun, reznouci mista a spoustu hniloby. takze bych to chtel obrousit ocelovym kartacem, zrezly mista na zdravej kov a necim natrit. muzu to natrit nejakym hammeritem? i pres izolaci? ona uz necim natrena je... a v dire pro rezervu byl najekaje gumovej nater, tam mam pouzit co? dik za rady
Napsal: 15.08.2007, 21:47
těsnění použij co tam máš jsou nový
Napsal: 16.08.2007, 08:56
od mick
Kentoya píše:těsnění použij co tam máš jsou nový
aha, diky, ale stejne jsem to nezvladl povolit :-D
Napsal: 16.08.2007, 09:18
od mick
a natrit to muzu tim hammeritem?
Napsal: 16.08.2007, 09:26
od Design
co natřit?
Napsal: 16.08.2007, 09:30
od mick
Design píše:co natřit?
vnitrek, tam kde byly zadni sedacky a kufr...
Napsal: 16.08.2007, 09:31
od Design
Když chceš? Proč bys nemohl?
Napsal: 16.08.2007, 09:32
od mick
Design píše:Když chceš? Proč bys nemohl?
:-D tak natru no
