Stránka 1 z 3
Objednavka summitracing.com 3
Napsal: 10.07.2007, 08:51
Takze buky chce shift light, preto by bolo dobre, keby ste sa k nemu este niekto pridali
http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku
Piste kto co chcete, napr. budiky, silentbloky, koncovky hadic (netypicke pre europu napr. 7/16 24 unf
), merac kompresie, regulator tlaku paliva, proporcny ventil na brzdovy tlak, atd.
Napsal: 10.07.2007, 09:37
od Mirek
k tomu SL musi byt nejaka jednotka ne? Na kolik to vyjde i s dovozem?
Napsal: 10.07.2007, 10:00
Mirek píše:k tomu SL musi byt nejaka jednotka ne? Na kolik to vyjde i s dovozem?
Nemusi. Jeden drot ide na zem, druhy na spinanych 12V a treti na signal otacok co ide do ecu (alebo cievku ak je klasicky motor).
Postovne zavisi kolko veci sa objedna, isty je manipulacny poplatok 24 USD.
Napsal: 10.07.2007, 10:22
od Vita.z31
Napsal: 10.07.2007, 10:24
Ale na to sa vykasli, to sa neoplati vozit. ved take predavaju v kazdej dobrej predajni cez gumove tesnenia.
Napsal: 10.07.2007, 10:50
od Vita.z31
Tak jsem koukal a docela potrebuju chladic oleje. Myslite ze se vyplati chladit i olej v prevodovce nebo je to zbytecne vyhroceny?
Napsal: 10.07.2007, 10:53
Prevodovku nepotrebujes. Taku zataz tomu nedavas.
Napsal: 10.07.2007, 12:26
kenivruh píše:Mirek píše:k tomu SL musi byt nejaka jednotka ne? Na kolik to vyjde i s dovozem?
bacha na vec. napr. ja mam SL co sa napaja len na 12V a limit otacok sa nastavi podla vzrastu napatie od otacok v palubnej sieti. Funguje to celkom dobre, avsak ked zapne sirokop. lambdu, ktora taha 1.5A na vyhrievanie sondy, tak ide cely shift light doprdele a blika ako chce....Takze bacha aby to nebol tento system.
Napsal: 10.07.2007, 12:29
raddy píše:kenivruh píše:Mirek píše:k tomu SL musi byt nejaka jednotka ne? Na kolik to vyjde i s dovozem?
Nic sa neboj. System je taky ako pisem, maju tam k tomu manual
Napsal: 10.07.2007, 12:45
od buky300zx
Ved prave taky nechcem,preto objednavam tento.Tento by mal byt asi najpresnejsi.
Napsal: 10.07.2007, 20:16
od Vita.z31
neni prilis velikej? Me se celkem zamlouva a mezikus mezi blok a olejovej filtr by snad mohl pasovat z una turba, jestli si vzpominam tak by ho tam mel mit raddy
Takze ted Vas nazor
Napsal: 10.07.2007, 20:22
No je dost velky. A to co si vybral je kit cize obsahuje aj medzikus. Inak slik ma celkom pekne chladice z audi ci coho.
Napsal: 10.07.2007, 20:25
od Vita.z31
Jo to je sic hezky ale este aby to pasovalo, takze asi nic, sezenu si z neceho jinyho, rozmluvil si mi to
Napsal: 10.07.2007, 20:47
od Mirek
1) rekl bych ze pro nase motory a nase potreby neni zadnej olejovej chladic moc velkej
Cim vetsi mnozstvi oleje tim lip
2) slik ma sice olejove chladice z cehosi, ale ty maji konce na spony a ne na zavit (pravdepodobne jsou z chlazeni prevodovky nebo neceho kde neni tlak). U motoru bych ho rozhodne neriskoval.
3) ten kit na chlazeni oleje me zaujal..kdy by jsi potreboval prachy za to, popripade kdy by to doslo?
Edit: ted koukam ze tenhle kit je taky "jen" na spony. Takze nic :-)
Napsal: 10.07.2007, 20:58
od Gerox
