Cena upravy S13
Cena upravy S13
Cawte chcem sa spytat ze na kolko vyjde taka tuningova uprava Nissanu 200sx S13 sirsieho zaberu. Myslim tym new vyfuk, kolesa, plasty, kridlo a uprava motora hlinikovy radiator, ostra vacka, ojnice, filter, vybrusenie valcov atd...potom new lak atd... cena moze byt aj odhadom diki...
Open diff drifting
Open diff drifting
kvalitní křídlo tak 15tis malé obyč tak 5. kvalitní plasty tak 20 a vejš, . vačky pro běžné ůpravy nejsou potřeba (je to turbína) chip stage 2 tuším 8tis. velký IC od 2tis nahoru , větší turbo koupíš kolem 10tis, bov koupíš od 3 vejš boostcontroler od 1tis za manual a od 10tis za elektronic, hliníkovej chladič tuším 10tis ale spíše bych dal chladič oleje než hlinikovej chlaďák. potřebné budíky okolo 5tis. podvozek od 22tis nahoru , brzdy od 5tis za swap po xxtis za upgrade , ůpravy náprav xxtis podle rozsáhlosti. sada rozpěnejch tyčí tak 10tis. výfuk od 2tis zo koncák po xxtis za celé nerez potrubí
a nejdůležitější věc základní GO motora cc35 tis + 20tisa vejš za ty kované ojnice + 20tis za písty + xtis za výbrus podel toho jakej bys chtěl.
Takže radši napiš na co to auto chceš a kolik budeš mít peněz a podle toho se dá odpovídat. Jinak užitečné bude pročíst fórum :-)
100-150tis
BLACK GOLD S13
ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
tak teda plus ještě 50tis levnější plasty barva apráceKentoya píše:jen motor s turbemKytt píše:100-150tis
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
to uz je extremKentoya píše:jen motor s turbemKytt píše:100-150tis
- Goodziller
Tiez som tak nejak pocitalKytt píše:100-150tis
Open diff drifting
Open diff drifting
Nejak vela ne? A myslim ze turbo Garrett T25 ci ake tam je mi bude stacit alebo nie? a kolko vyjde turbo a ake? dikKentoya píše:jen motor s turbemKytt píše:100-150tis
Open diff drifting
Open diff drifting
sem se spatne vyjadril..tech 150 uz mi prijde jako extrem...to uz se bavime o motoru jako ma kentoya a to neni bezna uprava rekl bych.....Komplet Go vysla blazna na 70 tusim ne? a Ma tam Wiseco pisty...k tomu ojnice...vacky...new turbo pres marata cca 20tis....a jsi cca na 110-120tis? nebo se pletu?Goodziller píše:No ani ne.... Kdyz pocitas komptet GO, kovany streva a nejake pekne nove kvalitni velke turbo, tak mas tu cenu hnedka....
- Goodziller
ok..jsem mel za to ze brus+krouzky a dalsi co jsi vypsal delal blazen taky a vesel se do tech 75 nebo kolik ho to stalo...to je fuk...proste to stoji hodne :-)Goodziller píše:Vzdyt se pocitalo 100-150:-) Kdyz si pripoctes jeste brusy, tesneni, gufera, krouzky, saly, olej a pokud vezmes vsechno hodne kvalitni...:-)
- Goodziller
pokud ti stačí 220 až 240koní udělej GO a nech origo střeva a origo turbo dej čip stage1 velké IC přidej turbu na 0.9 - 1bar a udělej výfuk. jseš na nějakých 60ti tis a zbyde to dost na další ůpravy. Pokud chceš ale kompletní GO i s výbrusem aps tak se to blíží opravdu 100tis. Na plasty ser bude to ošklivý a ty hezký jsou drahý. Raději zainvestuj do kol (ty dělají auto) podvozku , brzd , sedaček apd.
Diki za radu ale myslim ze radsej zainvestujem do motora komplet GO a myslim ze tym 300 kobyl bude uplne stacit ved ako niekto z vas powedal "uz to auto neudrzis na ceste" takze 300 si myslim je good. Este by som chcel vediet kolko stage ma chip dikiElviiis píše:pokud ti stačí 220 až 240koní udělej GO a nech origo střeva a origo turbo dej čip stage1 velké IC přidej turbu na 0.9 - 1bar a udělej výfuk. jseš na nějakých 60ti tis a zbyde to dost na další ůpravy. Pokud chceš ale kompletní GO i s výbrusem aps tak se to blíží opravdu 100tis. Na plasty ser bude to ošklivý a ty hezký jsou drahý. Raději zainvestuj do kol (ty dělají auto) podvozku , brzd , sedaček apd.
P.S. Kolko mate vy konikov..?
Open diff drifting
Open diff drifting
