vymena olejov v S12ke
Napsal: 17.06.2007, 20:47
od docertabum
chlapci, kde sa kontroluje, resp. vymena olej v prevodovke a v zadnom "diferenciale"?
Napsal: 18.06.2007, 13:30
od slik85
cau na bokoch prevodovky aj difu su take sroby so styrhanom pasuje tam gola kluc (račna) a tak isto sa aj zospodu vypusta v obchode ti povedia kolko tam ide maju katalogy ale to zboku sluzi aj ako mierka
Napsal: 19.06.2007, 06:58
od buky300zx
Ja som to nemohol na Z31 nijako povolit.Nakoniec som musel navarit matku na 36 kluc,dat na nu kluc a na kluc 2metrovu trubku a aj to som horko tazko povolil.
Tie sroby na bokoch sluzia na napustanie oleja a na kontrolu hladiny.Takze lievaj pokial nebude tiec a ked bude,tak je dost a len to zasrobuj.
Napsal: 19.06.2007, 08:34
buky300zx píše:Ja som to nemohol na Z31 nijako povolit.Nakoniec som musel navarit matku na 36 kluc,dat na nu kluc a na kluc 2metrovu trubku a aj to som horko tazko povolil.
Fakt neviem preco tie sroby nejdu povolit. Sa nejak oxidovanim materialu prevodovky privaria ku nej alebo co. Na to akym relativne malym krutiacim momentom maju byt dotiahnute je to divne.
Napsal: 19.06.2007, 08:43
od buky300zx
Hlinik ti zoxiduje a je to.
Napsal: 19.06.2007, 09:36
od docertabum
Slik, keby si bol trosku konkretnejsi, kde su tie otvory?
Ako sa k nim dostanem?
a co tam vlastne odporucate liat?
Napsal: 19.06.2007, 09:42
od buky300zx
Liat najlepsie predpisane oleje.
Otvory su aj na prevodovke a dife.Jedny su zo spodu-vypustacie a druhe su z boku-kontrola hladiny a nalievanie.Chapes?
Napsal: 19.06.2007, 09:51
od docertabum
buky300zx píše:Liat najlepsie predpisane oleje.
no chapem, ze vypustacie su zospodu (znie to celkom logicky
, mna skor zaujimali tie druhe
Kedze s autami ako takymi moc skusenosti nemam a myslim, ze napr. do takej skodovecky S120 sa prevodovkovy olej nalieval z kabiny, ak sa nemylim
Napsal: 19.06.2007, 10:00
od buky300zx
Ved ti to pisem.Zo spodu mas na vypustanie a z boku (to je 90 stupnov od vypustacieho) mas na nalievanie a kontrolu.
Napsal: 19.06.2007, 17:46
od slik85
na bocnej strane prevodovky samozrejme ze pod autom je taky isty srob ako na to vypustanie a tak isto je to na tom diferenciale
