GooGoo
od GooGoo » 20.05.2007, 16:01
Nemate nekdo navod jak nastavit skrtici klapku??
slik85
od slik85 » 20.05.2007, 16:10
co tam chces nastavovat ???,, ona musibyt zavreta a obtok vzduchu na vonobech je riadenyniecim inym .aky masmotor??????
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
od blázen » 20.05.2007, 16:27
nemyslel snímač klapky?
GooGoo
od GooGoo » 20.05.2007, 20:46
Jak snímač tak klapku... ta klapka ma serizovaci doraz. Jedna se o motor 200SX 1.8T rv.90
slik85
od slik85 » 20.05.2007, 22:17
ca18det klabka je zavreta a snimac nastvis snadno a nemas tam risku??????
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
GooGoo
od GooGoo » 21.05.2007, 05:15
Jsi si jisty ze ma byt uplne zavrena?? To by pak nesel volnobeh, kdyz tam neni zadny krokovy motorek co by ji nastavoval.... Ryska pro nastaveni snimace tam zadna neni
buky300zx
od buky300zx » 21.05.2007, 05:22
Urcite zavrena.
Na volnobeh sluzi iny ventyl ktory je priamo na sani.
od blázen » 21.05.2007, 06:24
multimetr..napíchnout ty dva použité kontakty na snímači, v zavřené poloze musí být zkrat, při pohybu otevření musí zktrat rozpojit,.. a to při pohybu opravdu malém .. to znamená že jakmile pohneš s klapkou do otevřené polohy zkrat zmizí..
GooGoo
od GooGoo » 21.05.2007, 14:49
Jasně, tak ted nastavim klapku dorazem tak aby byla zavrena, potom snimac dle meraku... to je v pohode. A kde najdu ten ventil co ridi volnobeh??
od Kentoya » 21.05.2007, 19:02
jeden ventil je AAC valve a to je víceméně sytič a druhý ventil A/R regulátor a ten řídí obtok vzduchu okolo klapky
NISMOO7
od NISMOO7 » 22.05.2007, 09:09
NA 300 SOM ICH NASTAVOVAL 3 HOD S MIKROMETROM 5 DORAZOV 2 KLAPKY A K TOMU SYNCHRONIZÁCIA A NAKONIEC THROTTLE SENSOR AKO PIKOŠKA :-D ,NA TO TREBA MAŤ NERVY
Z-Club Bratislava
GooGoo
od GooGoo » 22.05.2007, 15:14
No ale 300 to ma uplne jinak jak 200 ne??
NISMOO7
od NISMOO7 » 22.05.2007, 22:47
ÁNO ,ALE MUSÍŠ NASTAVIŤ TIEŽ NULOVÝ ODTRH KLAPKY,DORAZ,SKONTROLOVAŤ TESNOSŤ PODTLAKOVÉHO SYSTÉMU HADIČKY A POD.A NAKONIEC ŠTELUJEŠ OTÁČKY CEZ AAC ŠRÓBOM,VŠETKO SA VYKONÁVA PRI ZOHRIATOM MOTORE NA PREVÁDZKOVÚ TEPLOTU/A SAMOZREJME Ako prvé vyšistit klapku stači ti tech .benz alebo čistič na handričku a poutierať dočista teleso okolo klapky ,kde dosadá a klapku pokial sa dostaneš s prstom-hrany len si špinou nezapchaj podtlakové kanáliky pred a za klapkou zdar
Z-Club Bratislava
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 hostů
