Pomuzete prosím začátečníkovi?? Koupil jsem si 200sx, ale moc toho o nem nevim budu rad za kazdy rady.
Prvně by me zajimalo co je to za kontrolku anti-lock?? Sviti mi cervene po nastartovani. Potom jsem jeste zmatenej z ukazetele teploty vody - rucicka vystoupi max ani ne do ctvrtiny budiku, to je normalni?
Docet jsem se ze tyto motory se casto zadiraji na klice, jak tomu predejit?? Jaký použít olej a jestli udelat vyplach motoru pred výmenou?
přdejít tomu = rozebrat a všecko změřit a vše pořádně znova složit, olej stačí 10W40, poku
d nejezdíš pořád na plný plyn.. jinak doporučuju změřit tlaky ve válcích,tlak oleje a překontrolovat turbo,tak nějak se dozvíš jak na tom jsi
GooGoo píše:Potom jsem jeste zmatenej z ukazetele teploty vody - rucicka vystoupi max ani ne do ctvrtiny budiku, to je normalni?
vymen termostat v chladicim systemu - na 99% je to problém s termostatem. Neotalej s vymenou protoze nefunkcni termostat neni dobry pro motor - obvzlast az bude pak zima. Olej se ohreje pozdeji atd... Normalni poloha rucicky je v polovine rozsahu. Pri funkcnim termostatu ukaze teplomer do poloviny po cca 1km jizdy
Vyplach motoru pred vymenou oleje vetsina lidi nedoporucuje - muze to zpusobit vic problemu nez uzitku.
Jel jsem nonstop 200km a v docela dost teplym pocasi a ta rucicka se výš nevysplhala, to by se ten motoru mesel zahrt trochu vic i kdyby byl termo KO ne??
Tak aspon ted vim ze ABS nefakcenko.. kouknu na cidla k brzdam, treba budou jen draty KO...
Zmereni tlaku motoru mam v planu, tak doufam ze dopadnou dobre.
Jo olej chci 10W40.... Jakou znacku pouzit?? Shell??
GooGoo píše:Jel jsem nonstop 200km a v docela dost teplym pocasi a ta rucicka se výš nevysplhala, to by se ten motoru mesel zahrt trochu vic i kdyby byl termo KO ne??
Kde se daji sehnat cepy k dverím??
S tym ABS to moze byt len poistka pri nohach. Ale ktora to ti uz neviem povedat.
primca p11 gt zatial stok, ktovie ako dlho este vydrzi kvoli hrdzy 1/4 mile 13.336s a 172.89 km/h na 1.2-1.1b Pozicovna vozika, 2 napravovy, celkova hmotnost do 2.2t, 15 eur/den
a moze to byt termostat aj tak... ja som mal rovnaky problem. po vymene som sa cudoval ako rychlo sa motor zohreje
