Stránka 581 z 600
Napsal: 27.03.2014, 20:51
určitě bych si to namontoval na Q7 za Xset tisíc..
Napsal: 27.03.2014, 21:42
od Trinom
Uvnitř bude beztak jen odpor, pokud vůbec něco.
Napsal: 27.03.2014, 21:50
ten teslácký zelený levný co se často vypálil a na první pohled to nešlo poznat
Napsal: 27.03.2014, 23:29
od Fizzbiker
beztak nic kabliky se propoji a hotovka...
maji to na vsechny auta... muzes si rict
Napsal: 18.04.2014, 19:59
od Design
Kde sezenu kompletni sadu silacu powerflex na e36 BMW diky
Napsal: 18.04.2014, 20:37
od Svobda
dej tam strogflex.eu červený ,žlutý jsou beton
Napsal: 18.04.2014, 21:29
od Design
Diky za tip
Napsal: 01.05.2014, 12:23
od Fil
Jeden rychlý dotaz: Na svazku co jde k alternátoru (ca18det) je mimo ostatních kabelů, které vím kam příjdou i jeden černý s nakrimpovaným 5mm očkem (tzn. na plus altíku nejde záměrně nasadit) kam s ním? Na tělo (kostru) altíku např. pod šroubek co drží objímku kondíku? Díky.
Napsal: 01.05.2014, 13:20
od adner
ja to by měla být costra, když tak to ještě pískni proti - batt
Napsal: 01.05.2014, 14:21
od MYSAK
zezadu na altiku je dira na 5mm sroubek
Napsal: 01.05.2014, 19:22
od Fil
Jsem ten motor tahal z auta cca před rokem, tak teď (místy marně) vzpomínám... Díky, už je tam.
Napsal: 03.05.2014, 11:58
od Fil
Tak ještě jeden blbý dotaz dívám se do manuálu na barvy vodičů a neumím rozluštit zkratku SB, co je to za barvu? Je to bez lomítka, jinak bych typoval "silver with black stripe"... Díky.
Napsal: 03.05.2014, 12:59
já dodnes nepřišel na některé zkratky, ale vylučovací metodou člověk najde ten, jemuž patří a pak se to dá domyslet.
Napsal: 03.05.2014, 13:49
od Mirek
SB - Slightly Blue - slabe/svetle modra nebo by to teoreticky mohla byt jeste hneda?
Napsal: 03.05.2014, 13:51
od Mirek
hehe SKY Blue
B=Black
W=White
R=Red
G=Green
L=Blue
Y=Yellow
LG=Light Green
BR=Brown
OR=Orange
P=Pink
PU=Purple
GY=Gray
SB=Sky Blue
