tak jakto ze tvrdis neco co nedokazes vysvetlit a pokud myslis ze sem takovej kokot ze to nechapu tak proste to tve tvrzeni nema hlavu ani patu (tim nerikam ze nemas pravdu treba mas ) ale logicky vysvetli jakto ze po zavreni ventilu je v jednom vice a v druhem mene kdyz v obou je tlak 1 bar
muj nazor je ze ty si raddy pletes tlak v sani s tlakem ve valci po zavreni ventilu jedine co to ovlivni je teplota vzduchu ale pokud je vysledek tlaku stejnej prutok nema vliv vetsi prutok potrebujes na vetsi tlak aby si tam dostal za stejnou dobu
u atmo motoru tam je zavislost plneni na RPM a restrikci sani a casovani vacek ......
jednoduse receno natahni si injekcni strikacku pomalu a pak rychle (porad plnim atmosferickej tlak ) kde kdyz udelam vetsi sani vetsi klapku atd DCR zustane stejne ale do motoru jde vice vzduchu vykon jde nahoru (ale ve vysich RPM) dam vacky s vetsim otevrenim DCR klesne ale motor ve vysokych otackach staci naplnit vice vzduchu pac i kdyz jde DU pist nahoru stale do motoru proudi vzduch pac tam je stale podtlak kdyz se mrknes do grafu otacky od urcitich rpm zacinaj klesat to je tim ze ventil zavre kdyz je jeste v pistu podtlak a dostane se tam malo vzduchu ale zase kdyz dam ostre vacky (snizim DCR ) v nizkych otackach mi to vytlaci uz natlacenej vzduch z5 do sani
stimto semnou raddy souhlasis ?
a tet DCR turbo motoru
tam ostre vacky nemaj az tolik smysl lepsi je mit vetsi zdvih ventilu pac plneni udela turbo a zbytecne bych snizil ostrou vackou DCR u turbo motoru je DCR umerne s tlakem co tam foukam uz tam nejde atmosferickej tlak ale takovej tlak jake tam turbo dostane pri danem prutoku pokud mi zavre ventil a ve valci bude 1 bar DCR (ca18 ) bude 15 je objem vzduchu stejny a jedno cim ho nafoukam pokud mam 1 bar v sani neznamena to hned ze i ten jeden bar bude ve valci po zavreni ventilu ... otackama se zkracuje cas plneni kdy musi smes do valce proudit rychleji
s rychlosti plneni atd mas pravdu to tu nepopiram ale porad si stojim za tim ze kdyz zavre ventil a ve valci bude 1 bar tudiz DCR 15 tak je jedno cim to nafoukam pokud tam budu chtit dostat vice vzduchu musim foukat do valce vice treba 1,1 baru ale uz stoupne DCR bavim se o tlaku ve valci nikoliv v sani podle me tu celou dobu mluvis o tlaku v sani ne ve valci po zavreni saciho ventilu to pak dava smysl stim vetsim turbem a rovnakym tlaku ale rovnakym tlaku v sani nikoliv ve valci tudiz je rozdilne DCR
vse je zavisle na RPM cim vetsi RPM tim kratsi cas na plneni ale pokud bude slabe turbo nedokaze tam za ten stejnej cas dostat 1 bar a kdyz tam nebude 1 bar nebude tam DCR15
krasnej priklad KA24+T28 do 5 tis to pojede jak hovado pac to stale stiha plnit a mam tam treba 1 bar ale rostouci RPM zkracujici se cas plneni je potreba plnit rychleji a to turbo uz na to nema takze klesa tlak ve valci a tim ale aj DCR
co ty na to raddy
co ty na to raddy
Naposledy upravil(a) mara_m dne 17.02.2014, 07:26, celkem upraveno 2 x.
abych se přiznal, tak mě žádný takový čidlo nenapadá. Ultrazvuk měří asi od 3cm, hall a podobný snad neměří vzdálenost vůbec.adner píše:hele, na chvíli vás přeruším....
otázka na Woytu a Trinoma, případně kohokoliv dalšího...
potřebuju nutně snímač vzdálenosti cca 0-5 cm s výstupem 0-5v, poměrně přesný a rychlý, tzn na bázi HALL efekt, indukční, kapacitní...nevíte o něčem v automotive a spol? budu povděčen....
Napiš, na co to chceš, třeba vymyslíme něco jinýho.
optika ne....snímač který změří vzdálenost od např magnetu proporcionálně k jeho pohybu (přiblížení/oddálení) ideálně s lineární závislostí výstupního napětí (není podmínkou)..
HALL právě měří výborně na vzdálenost klidně 10 cm, záleží jen na síle magnetu ale musí se k němu připojit převodník úrovně aby to bylo 0-5v....no a mě se s tím nechce dělat a amíci za to chtějí čtvrt US tisícikoruny...no a já potřebuju 4 ks
Jenže u Hallu bude záviset i na rychlosti přiblížení, ne?
ne, měří okamžitou sílu pole....a samozřejmě existují dva druhy, jeden je spínací a jeden měřící a ten právě má výstup napětí (proud)/mag pole
Tohle nepomůže ? http://www.alphaint.cz/magnetostrikcni-snimace/ . tak to nic i kdyby šlo použít drahé jak prase
moc velkéSvobda píše:Tohle nepomůže ? http://www.alphaint.cz/magnetostrikcni-snimace/ . tak to nic i kdyby šlo použít drahé jak prase
S tím vašim cedníkem v brance těžko:-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 84 hostů
