Příspěvek od mara_m »
80% komponentu z titanu
vysokootackove 4g63
turbo kit do 2200hp motor s cr17/1 palivo methanol
treba by to mohlo nekoho zajimat tak to sem dam rozdil svareni pod co2 a smesi C18 (co2 18% ar82%)
Zkouškami bylo potvrzeno, že největší propal z hlediska oxidace prvků, které
jsou v přídavném materiálu, je při svařování v atmosféře oxidu uhličitého.
Výsledky zkoušek, obecně citované v technické literatuře uvádějí až 50 %
propal křemíku, titanu a manganu, tj. prvků vysoce afinních ke kyslíku. Dále je
uváděno, že ve směsích bohatých na argon je propal výše uvedených prvků
přímo úměrný množství oxidu uhličitého v argonu. Uvedené poznatky byly v
ověřeny v návarech z drátu G3Si1 dle EN 440 (složení dle normy, hmot. %: C
0,06 - 0,14, Si 0,7 - 12,0, Mn 1,3 - 1,6, P a S max. 0,025 každý, Ni 0,15, Mo
0,15, Al 0,02, Ti + Zr 0,15). Drátem G3Si1 o průměru 1,2 mm byly svařeny 4
vrstvy. Chemické složení použitého drátu dle atestu 3.1b před navařením a
chemické složení návarů po přetavení drátu v různých ochranných atmosférách
(1. Cargal, 2. Arcal MAG, 3. Arcal 24, 4. Oxid uhličitý CO2)
Zhodnotíme-li výsledky chemického složení návarů, navařených ochrannými
plyny různého chemického složení stanoveného v autorizované zkušebně,
můžeme konstatovat, že největší stupeň oxidace za současného snížení obsahu
uhlíku, křemíku a manganu probíhá při svařování v ochraně CO2, kdy dochází
současně k uhlíkové desoxidaci, desoxidaci křemíkem a manganem. Uvedený
chemický rozbor potvrzuje nutnost klasifikace přídavných drátů z pevnostního
hlediska do dvou pevnostních skupin s tím, že při použití ochranného plynu CO2
je nutné snížit únosnost svarového kovu o stupeň níže, tj. v našem případě z
hodnoty meze kluzu Re 355 MPa při použití směsných plynů (M), na hodnotu
Re 235 MPa při použití ochranného plynu CO2. Alternativně je nutné použít
přídavný svařovací drát s vyšší pevností (např. G4Si1), nebo snížit únosnost
svarových spojů. Jinými slovy řečeno při svařování v CO2 je pro stejný případ
namáhání nutné použít svařovací drát vyšší pevnostní třídy.
:D stahl sem si film a je vzhuru nohama a i zrcadlove otoceny da se to normalne prehrat? :-D
Příspěvek od OndraS13 »
otočit monitor a koukat na film přez zrcadlo :-)
Promiň ale tohle mě první napadlo :-)
Jinak neví někdo kde seženu plastickou chirurgii s.r.o. ale kompletní serie ? Na uložtu jsou jen některý díly :-/ - když budou s titulkama tak je to výhodou :-)
OndraS13 píše:otočit monitor a koukat na film přez zrcadlo :-)
diky me napadl movie maker a zmakl to v pohode
klucí, potřebuju pomoct.. :D
12:00 AM EST pátek.. kolik hodin je to kdy u nás ? :oops:
Pricti 1 k gtm. Takze by to melo byt 6 rano.
http://wwp.greenwichmeantime.com/time-z ... /index.htm
dík. tak na to seru.. vstávat nebudu :D
Jimmbo
Příspěvek od Jimmbo »
Taka dost OT... Je na fore este nekde clen DZIHAD??? Nemozem najst od neho ani spravy co sem mal ani prispevky... :shock: Ani v clenoch sem ho nenasel..
Method
Příspěvek od Method »
Prisel mi dopis a v nem 6 papiru s tim ze mi prichazi zasilka z ciziny ( pancerove hadice z Ebaye ) Je to z celnice. Je tam na vyplneni plna moc. To prichazi dycky takovi dopis po koupeni veci z ebaye ? Je to prvni zkusenost. Plna moc se jim musi predpokladam poslat vyplnena z5.Nebo se to da rsit telefonicky dle jejich uvedenych telefonu ?
Příspěvek od Xcriss »
Jimmbo píše:Taka dost OT... Je na fore este nekde clen DZIHAD??? Nemozem najst od neho ani spravy co sem mal ani prispevky... :shock: Ani v clenoch sem ho nenasel..
Dle vseho ne, asi se na to vysral, kdyz videl, co se tady deje :D
Lefa
Příspěvek od Lefa »
Asi ho Konec sveta dostihnul driv, tak zmizel :D
Podle awataru se prejmenoval na Milan RPS13
Milan RPS13
Příspěvek od Milan RPS13 »
Jj,co potřebujete?
DOOR FORWARD
LIBEREC DRIFT TEAM
BURGproduction
panpica
Příspěvek od panpica »
Method píše:Prisel mi dopis a v nem 6 papiru s tim ze mi prichazi zasilka z ciziny ( pancerove hadice z Ebaye ) Je to z celnice. Je tam na vyplneni plna moc. To prichazi dycky takovi dopis po koupeni veci z ebaye ? Je to prvni zkusenost. Plna moc se jim musi predpokladam poslat vyplnena z5.Nebo se to da rsit telefonicky dle jejich uvedenych telefonu ?
Idealni to vyplnit, oskenovat a poslat emailem. S tim, ze tam napises nasledujici:
Jedna se o zbozi neobchodniho charakteru
Automobilove dily
Cena - tam se podivas do tech papiru, jestli ti ten prodejce neponizil cenu (slusni to delaji :) ) a pokud jo, tak napises tu ponizenou
Idealne si jeste najit formular na cpost na zasilani informace o prichodu zasilky ze zahranici na email. Vsechno je potom rychlejsi
S14 Zenki
