Stage1 h-dev gt2871r a vacky 256
Re: Stage1 h-dev gt2871r a vacky 256
samozrejme ze 10:1 je prilis moc, ak ti wideband skoci priamo na 10:1, tak by som povedal ze zmes je este bohatsia, 10:1 je bezny dolny limit vacsiny wideband. 12:1 je pre turbo viac menej idealna bezpecna cielova zmes, ale to zavisi hlavne od predzapalu, ale aj inych okolnosti, napr. od paliva.
na co treba mysliet pri ladeni:
- prilis bohata zmes zmyva olej zo steny valca a znehodnocuje olej
- motor nikdy neprodukuje svoj maximalny mozny krutiaci moment pri zmesi bohatsej ako 12.5:1 (je jedno pri akom predzapale)
- akekolvek obohatenie zmesi pod 12.5:1 vzdy znizi vysledny vykon a to velmi vyrazne ak je zmes extremne bohata
- konecna kombinacia AFR a predzapalu je dana detonacnym limitom motora (detonacny limit alebo prah je komplex konstrukcie motora, paliva, AFR, predzapalu, teploty)
- bezpecnost znamena drzat sa bohatsej zmesi (niekde v rozsahu 11:1-12:1) a k nej najst najvyssi mozny predzapal voci detonacnemu limitu
- extremne bohata a extremne chudobna zmes znizuje detonacny prah
- ak na potlacenie detonacii potrebujes zmes bohatsiu ako cca 11:1 napriek nizkemu predzapalu (bezne menej ako 17-18st), musis znizit tlak turba, pouzit lepsie palivo, studensi vzduch atd...
- kvalitna detekcia detonacii (ludske ucho je najlepsie, ludsky mozog je nedostihnutelny v rozpoznavani opakujucich sa retazcov, nenahradi ho ziadna elektronika). pokial si si nie isty svojou schopnostou vcas uchom rozoznat detonacie, musis byt pri ladeni velmi, velmi opatrny.
- skutocne naladenie na max. mozny vykon je mozne len pri sucasnom merani krut. momentu na motorovej/valcovej brzde
- vzdy treba ladit tak, aby bol k dispozicii urcity bezpecnostny priestor kvoli zmene vonkajsich vplyvov
kdyz tady nekdo rika ze afm neovlivnuje A/F tak jak je mozne ze existuji apexi safc ,greddy e-manage ,pracuji na presne tomhle principu a funguji?
AFR ovlivnuje kazda hloupost, ja bych si osobne zadny z techto UNI chipu do auta nedal. Radsi investovat do Nistune a vse si udelat poradne.
ty chipy fungují,..podle mě sou naladěny bezpečně.. AFR bude u nich asi zbytečně bohatá..ale dnes už je to nistune asi opravdu lepší cestou...
ty e-manage a apexi safc jsou dosti pouzivane a funguji kvalitne to e-manage je na takove urovni jako apexi power fc jen tym rozdilem ze vedsinu parametru napr palivovu mapu upravujes v procentach co je urcite lechci a rychlejsi.podle mne je greddy e-manage s notebookem nejlepsi a kdyz tam hodis napr chip od horshamu stage 3a tak je to super.
Nevidim moc duvod kupovat Emanage, kdyz muzes Nistune... ne ze by byl Emanage spatny, ale Nistune je lepsi.
no mne se to libi vic protoze si tam muzem dat ten chip na 350hp od horshamu kde si muzu byt jistej ze sou v nem kvalitni mapy a pak si to doupravim a u nistune tam musim zacit do nuly ne bo si sehnat nejake mapy ,ale v podstate jsou obadva sistemy podobne takze kazdy si vibere to co se mu vice liby
v nistune právě nemusíš začínat od nuly, nakraješ si do něj zrovna tu mapu od horshamu a potom jen doupravíš, největší zkušenosti s nistune má na slovensku raddy, tak se s ním spoj přes soukromou zprávu
kdyz se ti libi vice greddy klidne ty jeden prodam mam za 280 e je tvujsr20det píše:no mne se to libi vic protoze si tam muzem dat ten chip na 350hp od horshamu kde si muzu byt jistej ze sou v nem kvalitni mapy a pak si to doupravim a u nistune tam musim zacit do nuly ne bo si sehnat nejake mapy ,ale v podstate jsou obadva sistemy podobne takze kazdy si vibere to co se mu vice liby
a kde by sem sehnal mapy napriklad od horshamu, daji se ty mapy odnekud stahnout? slisel jsem ze ty cipy od horshamu sou nejak kodovany
do greddy sa daju ulozit dve mapy takze ked si priplatis kludne si mozes stiahnnut stage1 az 3 vsetky ich mam
jeste uvidim pro co se rozhodnem a jinak jak se daji sehnat ty mapy prodavaji je samostatne?
nebo se nekde daji stahnout i od jinej firmy?
no daji nakoupis si komplet chip od firmy a tam sou ty mapysr20det píše:jeste uvidim pro co se rozhodnem a jinak jak se daji sehnat ty mapy prodavaji je samostatne?
ja myslel ze cipy od horshamu sou nejak kodovany a neda se z nich cist
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 hostů
