zapojení hadic na t25
Re: zapojení hadic na t25
tak co jak facha to turbo?
- Majkl S13
trochu to tu oživím.
Nemá někdo fotky zapojení hadic přívodu voda a olej na turbu T28 ?
Mám podobnou sadu hadic (http://www.ebay.com/itm/Turbo-Oil-Water ... 19f4fa49f9)
Když by měl někdo fotky bylo by to super
Díky
Díky
Lancer Evo VIII
S13 Prodáno
Audi a3 1.8 T -PRODÁNO
S13 Prodáno
Zhora ako je restriktor ide olej, dole ako ide priruba olej odteka do vane, a voda je na tebe, je to vzdy oproti.
![Obrázek](http://www.frsport.com/images/user_topics/Turbo%20Lines/Coolant%20feed%20lin4%20copy.jpg)
![Obrázek](http://carthrottle.parts/img/carthrottle-logo-1441913302.jpg)
- Majkl S13
super díky moc
Ještě pro objasnění nemá někdo fotky zapojených hadic přimo na motoru abych si to jenom zkontroloval a byl si jistý že to mám dobře ?
Lancer Evo VIII
S13 Prodáno
S13 Prodáno
Mas CAcko? Lebo ten obrazok je pre SRko. Na cacku nemas to ako inac zapojit, je len jedna moznost pre kazdu hadicuMajkl S13 píše:super díky moc![]()
![Obrázek](http://jasonborowiec.com/ca18det/pluming_wiring/pluming_wiring_low_res/engine_front_exhaust.jpg)
#1 vstup do olejovej hadice pre turbo, #2 odvod oleja z turba do vane
#3 vstup/vystup (nikdy som nezistoval co to je) pre vodu, odtial to ide na privod/odvod do/z turba co je blizsie k bloku, privod/odvod co je na opacnej strane ide potom hadica medzi motorom a firewalom dozadu ku saniu, kde je obycaje nasunuty na trubicku a dotaihnuty eskapaskou
- Majkl S13
mám to na SRko s S14.
Takže jestly jsem to dobře pochopil
1.z bloku motoru jde krátká hadička nahorů do mazání turba
2.odtok do olejové vany a ten mezikus je přišroubovaný zespodu k turbu jako odtok oleje.
Potom je vystup nad blokem motoru nad číslem 1. přívod vody .
Horní haička je napojená na přívod vody do turba
Spodní hadička napojená do bloku motoru
![Obrázek](http://www.imagehosting.cz/images/vodaturbo.jpg)
![Obrázek](http://www.imagehosting.cz/images/hadicehyh.jpg)
Je to takto dobře ?
Je to takto dobře ?
Lancer Evo VIII
S13 Prodáno
S13 Prodáno
A mas to dobre natocene? Privod/odtok oleja ma byt 12/6 podla hodin.
- Majkl S13
právě proto se ptám přívod oleje s bloku motoru nahoru 12 hodin a odtok olej 6 hodin ?
A zbytek ? Přívod vody ?
Lancer Evo VIII
S13 Prodáno
S13 Prodáno
Presne tak
a voda oproti 3 hodiny a 9 hodin.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 hostů
