GO SR20DET z S14
Este jednu otazocku na vas mam a asi budem vyzerat ako blbec ale naco su tie titanove tanieriky co sa predavaju vacsinou v tvrdsimy pruzinami. Ja som to kupil spolu len preto ze to vsade skoro predavaju spolu ale ani neviem naco to vlastne je
JEstli mužu radit tak kdo ti bude repasovat hlavu ad ti srovna podložky jak sou na ventilech každej valec tedy 2ventili vedle sebe jak je nanich jedno vahadlo ad ti srovnaj aby byla stejna vyška nebo ti to bude delat bordel.A nebo nejlepe jak si vytahl ty podložky z motoru tak je vrat na stejne misto!
- SOLD
Idem kupovat kovove tesnenie pod hlavu a mam na vyber hrubky 1.1, 1.5 a 1.8mm. Ja by som najradsej neco medzi 1,1 a 1,5 ale take nemaju. Co by ste mi odporucili?
- Lukaash
myslis ventilove vule? to je snad samozrejmost u takove prestavby, ne?Design píše:JEstli mužu radit tak kdo ti bude repasovat hlavu ad ti srovna podložky jak sou na ventilech každej valec tedy 2ventili vedle sebe jak je nanich jedno vahadlo ad ti srovnaj aby byla stejna vyška nebo ti to bude delat bordel.A nebo nejlepe jak si vytahl ty podložky z motoru tak je vrat na stejne misto!
k tem titanovym talirkum ... dle me je jejich vyhoda v hmotnosti, ktera pomuze snizit setrvacne sily ventilu ktery bude mit moznost reagovat rychleji, nez s tezsimi ocelovymi talirky ...
wheel seller :-) https://plus.google.com/photos/10768337 ... psrc=pwrd1
stejně budeš blok i hlavu rovant tzn že pokud je seriová 1.2 a blok ojedeš o 0.25 a hlavu o 0.25 tak jseš na těsnění 1.7 takže podle orovnání vem buď tu 1.5 nebo 1.8... prostě sečti výšku těsnění s hodnotami rovnání a je to ... raději vem větší než menší pokud ti nejde o nějaké přesné ladění motoru...branbito píše:A kolko je seriova? Ja som myslel ze seriova hrubka je 1,2 mm.
jses si vazne jistej ze je tam treba ty podlozky jak jim rikas srovnat na stejnou vysku? neni tam nahodou treba vymezit vule ktere nebudou na vsech ventilech stejny? proc by se pak ty podlozky prodavaly asi v 50 ruznych tloustkach?
Ok tak zoberem to 1,5 mm tesnenie. Inak je to znacky Cosworth o ktorej viem ze su anglicky upravci ale moc som od nich kovove tesnenia nevidel ale myslim ze kvalita tam bude.
Ještě to nekupuj až podle toho kolik ti oberou z halvy a bloku... a vem cometic je ověřen a funkční...
Je treba je udelat presne tak aby šli vahadla na vačku ve stejne višce proste na každejch dvou ventilech musi byt stejna vyška aby vahadlo bylo ve stejne urovni.Gerox píše:Design píše:JEstli mužu radit tak kdo ti bude repasovat hlavu ad ti srovna podložky jak sou na ventilech každej valec tedy 2ventili vedle sebe jak je nanich jedno vahadlo ad ti srovnaj aby byla stejna vyška nebo ti to bude delat bordel.A nebo nejlepe jak si vytahl ty podložky z motoru tak je vrat na stejne misto!
- SOLD
Idem kupovat viac veci z jedneho shopu a cometic nemaju maju len Cosworth a potom uz len predrazene Apexi, Tomei, Greddy. Kvalitne to je urcite.Elviiis píše:Ještě to nekupuj až podle toho kolik ti oberou z halvy a bloku... a vem cometic je ověřen a funkční...
