Fjord TransitConrad píše:U nas taky jezděj nevím teda co je tranďál ....ale zažil jsem taky že ani nezazvonili vypsali listek a pelášili autem dálElviiis píše:u nás jezděj s balíkama v tranďálech
molybden sulfid v oleji
Re: molybden sulfid v oleji
Asi si trochu zahraju na hrobnika a vykopu tenhle tread.
Jelikoz nastala doba vymeny oleje koukam co bych do motoru nalil.
Predchozi majitel nalil do motoru Liqui Moly 10W60 coz si myslim je i pricina proc mi za studena klepou hydra.
U Liqui Moly bych rad zustal akorat akorat se vratim na specifikaci 10w40. A ted je otazka jestli s moc ci bez?
Co jsem si prochazel olejarske forum, tak se pry moc nema rad s hydrostely ale tady vidim plnou spokojenost.
Tak si rikam jestli jit do mos ci ne?
Dale jak nejlepe na vymenu?
Vylit 10w60, nalit levny 10w40 + liqui moly mos 10w40.
Ujet 50km.
Vylejt olej. Vymenit filtr (Najeto asi 4,5k) a nalejt liqui moly mos 10w40.
Ujet 50km.
hydroštelům vadí jen první start každý den, protože díky své vzlínavosti uteče z hyder vždy troška, ale po pár sec je to oki, ono stačí toho oleje dát jen polovic a druhou obyč 10w40 od liqui molly
jinak adner taky jezdí na MoS2, akorát od fuchse a ten výkon kterej tam má na 10w40 s MoS2 ani nebudu komentovat (pokud nezměnil značku
Takze rikas radeji trochu rozredit nebo se nemam bat najet plnou?
Postup planovane vymeny OK?
Normalne vylej 10w60 a dej tam rovnou tu 10w40 . V dnesnich olejich a zvlast po 10w60 bych se vubec nebal. Ja mozna zase pujdu do 5w50 na pristi zimu zase kvuli rychlymu promazani pac startuje tak 3x dene studena.
klidně samotnej MoS2 a pokud máš strach tak půl na půl
hydrům vadí hlavně starý vyjetý olejový čerpadlo,co ty hydra neumí pořádně natlačit na volnoběhu,.. a kdo má vše v pořádku,tomu nemůže nic klepat
nevim no CAčka co sem mel mely vsechny krom jednoho (a mozna i to) prez 200t nalitano nejvic melo 280t a neklepalo ani jedno jedno zacinalo dycky kdyz se olej blizil dolni rysce. jezdena klasika 10w40 nic super. bezny oleje... kdyz tam nekdo lije neco hustyho sice to stihne ale motor to odsira na vetsim odporu oleje atd... otazka je co bude mensi zlo jestli se vratit a nebo ten motor dolítat jak je...
Pred posledni vymenou tam bylo 10w40 protoze turbo pry trochu kourilo.
S 10w60 skoro nekouri ale za studena maji hydra malo tlaku.
A co tak 5W 40 + prísadu? Výhoda plnej syntetiky + výhoda MoS2. Zlý nápad?
http://www.autosuciastky-eshop.com/prod ... 5-ml-mos2/
Nevim ja bych to chtel kdyztak uz rovnou v oleji nevim no stou prisadou .
na tvém místě bych rozhodně 5W 40 nepoužil,pro naše motory to není vhodná viskozita ..používám výhradně olej 10W40 MoS2,když je potřeba vyšší tlak tak míchám s Mobil1 15W50 jedna ku jedné,samotný syntetic raději ne,má jen málo výhod na mnoho záporů o kterých se nemluví
podotýkám,že to je jen moje rozhodnutí vycházející z letitých zkušeností (nejen mých) a některých soukromých informací od člověka z výzkumného ústavu maziv.Nezapomínejme,že oleje jsou především byznys
např:motor BMW 3,0i E46 - olej Liqui Molly 10W40 MoS2,2005 trasa Zlín - Praha,dálnice 30 st celsia,špatně odvzdušněný chladicí systém cca 60% z celkového objemu vody - žádné viditelné poškození,jezdí dodnes..
VG 30 DETT cca 500ps,FUCHS 10W40 MoS2,špatný chladič - mínus 4 litry vody na 200 km,najeto asi 5000 km,než se postupně vlivem detonací z přehřátí upálil píst..
atd..
atd..
A kdo vsechno vubec dela olej s Mos2 ? Asi akorad LM a Fuchs ? A koho kdo pouziva i kdyz ono to bude skoro stejny.
trochu OT: lze MOS2 pouzit v motoru se spojkou v olejové lázni? rad bych to dal do motorky je to jednoval vzduchač točí se to prez 8500ot a uz sem mel jednou problemy s nedomazavanim vaček...
ani náhodou,to je enduro od suzuki vid?
