Stránka 431 z 600
Napsal: 09.11.2011, 20:35
od Jennulda
Potřebuju koupit nove silentbloky na předni i zadni napravu na s13, na netu jsem našel tohle :
http://www.highperformanceparts.cz/sile ... 8994.10563
Otazka zni : Máte někdo s touhle sadou zkušenosti ? jsou tam všechny co potřebuju na obě napravy ?
Napsal: 11.11.2011, 22:22
od mara_m
HLEDÁ SE KONSTRUKTER
potrebuju nekoho na navrh a spocitani staticke a dynamicke namahani
Napsal: 11.11.2011, 22:37
od Woyta
Tak potrebujes konstruktera nebo vypoctare?
Napsal: 11.11.2011, 22:51
od mara_m
oboje v jednom
Napsal: 11.11.2011, 23:49
od Woyta
Tak to preju prijemne hledani.
Vypoctari obvykle neumi konstruovat a koonstrukteri pocitat.
Napsal: 12.11.2011, 00:27
od Svobda
Ja to rikam porad ze ta matika co po nas chtej je k hovnu
a to bych nemel bejt ani jedno ztoho.
Napsal: 12.11.2011, 10:54
od Jennulda
Chci si koupit kola na moje sx, akorad bych potřeboval poradit ohledně ET kola chci Rota Grid 17"x9 (
http://www.drift-angle.sk/e-shop/disky- ... metal.html )
Tak pls kdo se v tom vyznáte tak poraďte
Napsal: 12.11.2011, 15:34
od DragonART
když si sundáš kolo tak od povrchu náboje (podložky) to kolo bude mít šířku 13,9 cm cca do vnitř do blatníku k tlumiči a 8.95 cm budeš ven z blatníku
tak si to můžeš změřit a kouknout jestli ti to někde bude vadit nebo to bude akorát.. ale myslím si že to bude akorát.
Napsal: 12.11.2011, 18:26
od mara_m
Woyta píše:Tak to preju prijemne hledani.
tak ja nepotrebuju uplne zazraky zatim se to ucim az se to naucim budu si to pocitat sam a vymyslet konsruhovat popripade konstruhovat si to zmaknu uz tet sam takze asi popripade jen nekoho na vypocty
Napsal: 12.11.2011, 21:42
od Jennulda
Mám nějaký zkušenosti v Inventoru možná bych to dokázal zkonstruovat + vím že bratr když navrhuje ruzne kontejnery tak tam dokáže vypočítat i maximalní zatížení a různé body kde by se mohli vyskytnout problemy, když mi napišeš o co jde popř nějaky vykres tak se ho mužu zeptat, akorad je ted na dovolene a vrati se za 14 dni ale pokud to máš něco jednoduchého tak by se na to mohl mrknout, pokud je to něco složityho tak se mu do toho asi nebude chtit pouštět. ale zkusit to mužu
Napsal: 13.11.2011, 00:47
od Svobda
Jak kluci brali oleje eneos tak ted jsou k dostani normalne na oleje.cz a na motordily
Napsal: 15.11.2011, 22:49
od Svobda
Kluci vi nekdo vhodne slitiny na vyrobu alu kol a proces vyroby ? Kamos ma takovej ukol
Napsal: 16.11.2011, 00:05
od Woyta
To ti nikdo nerekne. Co vyrobce to jina slitina.
Urcite tam figuruje hlavne horcik. Pak urcite mangan a zinek.
Pak urcite i nejake vytvrditelne slitiny. Mas disky co se ohnou a co prasknou.
http://youtu.be/S353H9wOKQw
http://youtu.be/Qq1YyzWS5bw
Napsal: 16.11.2011, 00:32
od Svobda
Ok dik preposlu mu to . Ma jako vybrat z ceho by je vyrobil a obhajit si proc .....
Napsal: 16.11.2011, 18:41
od Woyta
