Stránka 430 z 600
Napsal: 27.10.2011, 18:34
od mara_m
Iwan píše:Chalani viete mi niekto poradit ohladne plneni CO2 flasi?
Kde zohnat a kupit celu plnicku,vhodny system,vybaveni atd vsetko potrebne pre plnenie co2 flasi??
dik
naco to potrebujes ? co2 se plny v kapalnim stavu pod tlakem 50 baru takze pokud to chces plnici linku na to tak si priprav velkej obnos
Napsal: 28.10.2011, 00:26
od Svobda
U nas maj bombu cumakem dolu a takovou malou masinku vypada to jak pipa . Podle me to tak hrozny nebude
Napsal: 28.10.2011, 04:28
od Iwan
velky obnos zalezi kolko, nejake penize na to mam pripravene ale vubec netusim kolko by to mohlo stat, vim ze su dost velke plnicky ale aj male...
neco uz sem nasel, pisal sem tam mail tak uvidim
ja len tak ci tu o necem nevite na prodaj alebo nejaku stranku...
Napsal: 28.10.2011, 11:57
od mara_m
a to mas tak velkou spotrebu co2 ? ze naplneni 6kg stoji 150 korun
ze potrebujes plnicku kde stejnak si musis sehnat co2 v kapalnem stavu doma ho asi tezko budes tvorit
Napsal: 28.10.2011, 12:02
od Iwan
ja sem nikde nepisal ze pro vlastnu spotrebu
chcem s tym obchodovat
Napsal: 28.10.2011, 12:11
od SilverFox
Tak to je dobrý o tom aspoň minimum vědět a ne se ptát na internetu.
Napsal: 28.10.2011, 12:16
od Iwan
a ten tvuj vyrok co ma spolecne s moju otazku?
minimum vedet? sak normalne sa pytam ci v takej firme nekdo nahodu nepracuje...
a vubec co sa do toho seres ked mi stejne hovno poradis
bud mi neco porad alebo sa na to vyser ne
Napsal: 28.10.2011, 15:22
od SilverFox
Nenapsals co chceš plnit za objemy, jestli chceš plnit bomby ke svařečkám nebo na k pb pistolím nebo si otevřít sifonovej bar. Jestli to chceš přelejvat doma v garáži nebo si založíš živnost ...
Jestli chceš plnit lahve na pb tak ti stačí nějaká větší lahev lahev a kus hadice s kohoutama a šroubením. To se dá pořídit asi za litr. Pak se to zapojí a "přeleje".
Napsal: 28.10.2011, 20:43
od mara_m
pokud budes chtit plnit flasky tak bude potrebovat zasobnik na co2 pokud ces obchodovat a usuzuju ze plneni flasek 6kg 15kg 20kg a 50kg bezne na svareni tak potrebujes zasobnik o objemu cisterny coz je nejakejch 30 tisic litru jen ten bude stat dardu jako svine budes kupovat co2 od firmy jako messer linde air produkt atd takze naklady na to budou tak velke ze to budes splacet 10let
nehlede na to ze co2 plnej hasici
takze zas az tak dobre to nebude a nehlede na to ze co2 dnes varej jen kutilove doma
jinak se vsechno jede 18 nebo 8 smesi
ale predpokladam ze myslis na svareni lahve
pokud ces plnit bombicky na zbrane atd tak staci mit prepousteci trubicku to jest na jedne strane sroubeni na lahev a na druhe strane koncovku jak na lahvicce de to spachat aj doma
Napsal: 28.10.2011, 21:17
od mara_m
kdo mi rekne co znamena u pneu treba 210/650/18 co je 18 vim ale ten zbytek ne
Napsal: 28.10.2011, 21:54
od SilverFox
mara_m píše:kdo mi rekne co znamena u pneu treba 210/650/18 co je 18 vim ale ten zbytek ne
Řek bych že u slicku je 650 prumer v cm.
Napsal: 28.10.2011, 22:14
od mara_m
SilverFox píše:mara_m píše:kdo mi rekne co znamena u pneu treba 210/650/18 co je 18 vim ale ten zbytek ne
spise v mm ne 650 cm by bylo kurva velke kolo takze to 210/650 bude rozmer v mm ?
Napsal: 29.10.2011, 09:39
od SilverFox
Pochopitelně mm.
Napsal: 31.10.2011, 14:01
od Awatar
mara_m píše:SilverFox píše:mara_m píše:kdo mi rekne co znamena u pneu treba 210/650/18 co je 18 vim ale ten zbytek ne
210 je šíře běhounu v mm (narozdíl od normálních pneu, kdy je to maximální šířka pneu - bočnic), no a jak už bylo řečeno 650 je průměr v mm. Takže 210/625/17 je cca velký jako 215/45 R17.
Napsal: 31.10.2011, 16:53
od mara_m
diky
