Už tam chcem hodiť rovno walbro, nechce sa mi zbytočne za prvé dávať ďalšie financie za sériovú pumpu a za druhé znova to rozoberať.pablo píše:sa zastav nejake pumpy doma este su
tahle koncernová pumpa má, jestli si dobře vzpomínám, jen 170 l/h při 3 b a 13,5 v...kdysi jsme na ni dělali flow test...driftak píše:Mám auto resp. Motor po GO, a nakoľko moja palivová pumpa exla skôr ako som ju stihol namontovať tak som tam dočasne hodil benzínovú pumpu zo Škoda Roomster. Robí mi to to isté čo tebe. Pri prudkom zošlapnutí trhá pri cca 3tis. Takže sa aj pri tvojom prípade prikláňam k pumpe. Pokiaľ stláčam plyn postupne, auto ide do otáčok pekne.
Netuším aký to má prietok, je tam len dočasne. Dnes som sa dostal konečne prvýkrát fyzicky autom na pumpu a dotankoval som. Auto netrhá pri vyšších ot. Ale ani nemám pocit že by šlo dobre :-)adner píše:tahle koncernová pumpa má, jestli si dobře vzpomínám, jen 170 l/h při 3 b a 13,5 v...kdysi jsme na ni dělali flow test...driftak píše:Mám auto resp. Motor po GO, a nakoľko moja palivová pumpa exla skôr ako som ju stihol namontovať tak som tam dočasne hodil benzínovú pumpu zo Škoda Roomster. Robí mi to to isté čo tebe. Pri prudkom zošlapnutí trhá pri cca 3tis. Takže sa aj pri tvojom prípade prikláňam k pumpe. Pokiaľ stláčam plyn postupne, auto ide do otáčok pekne.
Kytt píše:Tak po dlouhé době problém vyřešen ,čirou náhodou jsem mněl před autem papíry a když jsem vytáčel motor všimnul jsem si že odletěli vrtuly tam nemám a hele utikal mi trochu vzduch kolenem k intercoleru ,uf to jsem rád že to je jen taková prkotina
