světla
Re: světla
Jaké budeš brát? My jsme vzali nízké 5mm s velkým vyzařovacím úhlem.
Tydlecty:
http://cgi.ebay.com/3000-X-5mm-Flat-Top ... 1c0f912bb6
http://cgi.ebay.com/500-X-5mm-Flat-Top- ... 1c0b605c4a
Tydlecty:
- driftak
Re: světla
Kamos mi nasiel tieto, ...
http://cgi.ebay.co.uk/200-LED-lights-La ... 2308e5a784
ale tie vysokorozptylove by nemuseli byt od veci, ak najdem v mensom baleni tak zoberiem asi tie. A oranzove v takom mnozstve nepotrebujem, ani biele. Tie kupim extra v obchode.
len cervenych budem potrebovat tusim 150 na obidve svetla. 3000je straasne vela pre mna.
EDIT: Budem brat teda tieto, ... http://cgi.ebay.com/400-X-5mm-Flat-Top- ... 1c0f912c03 (tie co vy, ale len 400ks)chcel som povodne 8000MCD, ale okrem 5000MCD maju uz iba 13000MCD udajne. a su zbytocne drahe, a zbytocne vela ked aj tych 5000 budem muset zrejme odporom obmedzit koli voltazi, ...
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
Re: světla
Dioda s odporem na 12v je blbost. jen to bude zbytecne hrat a zrat proud.
Serie 4 normalnich diod + odpor je lepsi volba.
Jak moc diod?
Na me zbyde tak 500 zlutych asi 1200 cervenych. Cili 250 na blinkr a zbytek je na celej pruh svetel.
Jak moc diod?
Re: světla
jelikož nejsem elektrikář tak se ptám, když máš tolik diod proč jen 4 do serie a odpor, proč ne 10 do serie a máš 12V
kdyby jsi měl jen 4 pořádně svítivý diody, tak raději dokoupím 6 slabých levných a zase mám 12V
i kdybych měl jen na jednu peníze tak dokoupím devět levných málo svítivých a udělám kolečko z diod okolo té hlavní a zas 12V
jakejkoliv odpor si myslím je zbytečnej (vycházím z předpokladu že dioda potřebuje 1,2V a opravdu tomu nerozumím, takže kdybych napsal kokotinu, nekamenujte mě)
Re: světla
protože červená je na 1,8V, žlutá na 2,5 tuším a ty to musíš rozpočítat do 14V. Vyjde ti 7,77.., takže můžeš použít až 7 diod a zbytek dosadíš odporem. odpor má hodnotu R = (14 - 7*1,8) / 0,02 = 70 Ohmů. Číslo 0,02 je 20mA, které určil výrobce jako nejvyšší přípustný trvalý proud diodou. Nejbližší hodnota je 68 Ohm, tak tu použiješ.
Re: světla
to trinom & woyta:
nechteli by ste mi jen tak na rozcvičku udelat LED placky do preface blinkrů misto poziček abych to mohl použivat jako day light?
btw da se i dijod resit nejaky tlumený mod? treba kdyz bych zapl normalni svetla aby to nezhaslo ale treba se to zeslabilo o polovinu aby neoslňovaly?
Re: světla
Jde. Staci pouzit dva ruzne odpory.
Stejnej princip se puziva i u zadnich svetel.
Jinak vyrobu si domluv s Trinomem. Koupit desku navic uz asi nebude velkej problem.
Re: světla
odpory uz vysly z mody, pouziva se pulzne sirkova modulace
muzes si jas menit jak chces a da se i zvysit svitivost tech diod aniz bys je pretezoval nebo rovnou odpalil
Re: světla
PWM je trošku elegantnější řešení, ale musí se udělat pořádně a na vysoký frekvenci (a ne 60 Hz, jak maj šajze wágeny).
Jinak výroba je možná, ale doporučil bych ti sehnat si výkonové LEDky, pokud to má být i jako DRL, aby to aspoň trošku splňovalo normy.
Re: světla
proto me zajima zda by jsi to treba za nejakou uplatu nevyrobil sou to destičky cca 4x3cm... nevim co a kde koupit a jaky a zapojit a tak... to odvrtani a nalepeni bych jeste zvladl ale zbytek uz asi nee...
Re: světla
Destičky 40 x 30 nejsou problém, takový odřezky tu snad i někde mám. Problém je teď v tom, že mi někam zmizely mikrovrtáky, což mě vrcholně sere ... chci říct štve, protože se mi tu toho kupí víc, mimo jiné i moje bakalářka a nemůžu s tím hnout. Holt budu muset v pátek nebo sobotu koupit nouzově obyčejný malý, ale ty se lámou. Ty, co bych potřeboval stojí 230 Kč jeden a potřebuju 3 - 4 (různé)
Re: světla
To kupujes zubarsky frezky ne?
Ja vrtal jedine klasickejma HSS za 10kc a jak si chrochtaly
pekny LEDky maj na DX, treba 50W modul to uz si muzes dat misto hlavnich svetel
Naposledy upravil(a) MYSAK dne 28.10.2010, 13:52, celkem upraveno 1 x.
Re: světla
Ostre a pevne. Dobrej napad.
Re: světla
HSSka ujdou, ale neupnu je do přímý brusky. A vrtat to akuvrtačkou s polomrtvejma baterkama je opruz.MYSAK píše:To kupujes zubarsky frezky ne?Ja vrtal jedine klasickejma HSS za 10kc a jak si chrochtaly
