k pulstarům
koupil jsem si od elvise sadu s tím že mě nezabije, přestože nemám rád iridia, vzal jsem iridia
nejdřív jsem je vyzkoušel na autě které pro svoji bohatost nejde ani nastartovat, a ejhle nakoplo to krásně a poctivě na všechny 4, ovšem po pěti minutách byly tyto svíčky tak zachcané, že to už zdechalo, dal jsem tam zahřáté svíčky z hondy, motor už byl zahřátý, a stejně to startovaslo nepravidelně na dva válce
takže za 1) nabeton se tyto svíčky hodí do aut, kde je velmi bohatá směs (jestli přidají koně či osla nevím)
strčil jsem tyto svíčky do hondy 1,5 eco v automatu na plyn, tato honda za celý rok nepoznala chut benzínu, jelikož nemá funkční palivové čerpadlo, a na obyč NGK v mědi jsem hondici na plyn nastartoval i v mínus20, tak jsem si myslel, že mědáky stačí, honda v automatu v pohodě jezdila 160 po dálnici, více nejela, v podstatě nejela, dostala pulstary iridia, start stejný jako s mědí, žádný problém, ovšem když sem se projel měl pocit jako by jela hladčeji, řekněme rozdíl jako polosuchá a mokrá chamtivka půlená, ale říkal jsem si je to subjektivní, ovšem, jelikož po dálnici na brno jezdím momentálně dvakrát týdně tak vím kde zrychluje a kde se zadejchává, tak jsem ji protáhnul a ejhle, hladce šla do 180ti, potom už nic a do kopců kde na starých svíčkách mrtvo, pokud jsem pod kopcem měl 120, tak jsem i na kopci měl 120, ted mám na kopci 160
takže za 2) asi to přidalo dva mrtvé osly, a pravděpodobně jediný rozdíl je v tom že vždy zapálí (proto ti osli), a proto já můžu jen doporučit
za 3) nevěřte mi je to placená reklama z každé prodané svíčky mám desetikačku a pokud se prodají celému foru, budu mít desítku v kapse jak vyšitou
za 4) pokud si je od elvise koupíte, na základě toho co jsem napsal, tak mu řekněte, že mi má dát 40 kaček za sadu za tu reklamu
