t?sn?ní pod hlavu
Matysek
Příspěvek od Matysek » 03.05.2005, 09:16
Tak taky bych jedno cht?l
Hynek
Příspěvek od Hynek » 03.05.2005, 16:20
tak mustr uz máme od Sprintera, te? jest? jakou tlouš?ku chcete ??
a pokud dob?e po?ítam tak ob?dnáváme 7 t?sn?ní
Hynek 2ks
Swed
Matysek
Conrad
Milda
V-Eagle po jednom
OK?
Matysek
Příspěvek od Matysek » 03.05.2005, 20:08
Ok ja potvrzuju ale podle ?eho mám ur?it tlouš?ku :?: jestli je n?jaká standartní tak beru standartní
doublejay
Příspěvek od doublejay » 03.05.2005, 20:14
Standardni tloustka je, nestandardni se pouziva v pripade, ze napr. rovnas hlavu (brousis do roviny) a ten chybejici material doplnujes tloustkou tesneni.
Matysek
Příspěvek od Matysek » 03.05.2005, 20:28
Dík moc tak jak jsem napsal beru standartní
swed
Příspěvek od swed » 03.05.2005, 21:01
Taky ok. Beru standard tlouš?ku.
EX. RED 200SXS13 1992 - 210PS
Milda
Příspěvek od Milda » 04.05.2005, 06:42
Taky standart tloustka. :wink:
Conrad
Příspěvek od Conrad » 04.05.2005, 07:26
OK potvrzuji, standartní tlouš?ku
Hynek
Příspěvek od Hynek » 04.05.2005, 08:05
tak mustr už se veze ke Kalinovi do Zlína. máme ho pu?enej od Sprintera.
Dneska tam zavolám a objednám 7ks - standartní tlouštka tušim 1,2mm nebo je to jinak?? mrkn?te n?kdo do manuálu, jáho tu nemam.
asi bude nejlepší když si dopravu od Kaliny domluví každý sám, nebo se toho chceš Swede ujmout (nebo n?kdo jinej). Já nebudu mít prachy na 7 t?sn?ní a ani ?as to p?eposílat, sorá?.
Matysek
Příspěvek od Matysek » 05.05.2005, 17:11
To je taky m?j problém ty prachy bych na všechna t?sn?ní nesehnal. Nedalo by se jim t?eba dát adresy všech co ho chcou a aby to rozeslali na dobírku?
Milda
Příspěvek od Milda » 05.05.2005, 19:53
...a nebo prachy poslat na ucet tomu kdo pro to pojede a pak uz si to nejak rozdistribuovat mezi sebou...
Matysek
Příspěvek od Matysek » 05.05.2005, 20:02
Já bych byl pro to je dobrej nápad
Hynek
Příspěvek od Hynek » 06.05.2005, 10:59
tak mustr bohužel dorazí ke Kalinovi až ve st?edu 11.5. potom si tam m?že každý zavolat a domluvit si sám kolik kus? chce a nechá si to poslat na dobírku. ješt? dam v?d?t až tam ten mustr tesn?ní dorazí
Hynek
Příspěvek od Hynek » 11.05.2005, 08:05
takže t?sn?ní(mustr) dorazí ke Kalinovi dneska odpoledene a každý si m?že objednat podle n?j t?sn?ní kolik chce. mustr pošlou tomu poslednínu i s hotovym t?sn?nim na dobírku.
Standartní tlouštka t?sn?ní je 1,2 mm(tlouštku si zvolte samoz?ejm? sami podle toho jestli už byla hlava broušená) a musíte si ?íct jaký t?sn?ní chcete (já mám plech, klingerit nebo neco takovýho a plech)
tel. Kalina objednávky - 577 006 831
Anonymous
Příspěvek od Anonymous » 17.05.2005, 09:42
Takze jsem další v ?ad? nespokojených s originálním t?sn?ním b?žne dostupným /tvrdili mi že je to originál nissan/. Provalilo se mi mezi 3 a 4 po cca 30 tis km :(
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 107 hostů
