Nestartuje
- docertabum
- mrkevvzime
docertabum tieto auta vedia dakedy potrapit nervy co? No u mna to bolo viacej problemov ktore sa vyskytli naraz, ako prve mi chybalo turbo, potom slaby tlak na pal. cerpadle a ked to uz ako tak chodilo dosiel benzin a z 80% pravdepodobnostou odpalilo vstreky, mam prichystene 450cc tak vymenim a snad sa uz ziadna zavada nenajde. Ale mam silny dojem ze turbo odchadza do väčných lovíšť.
Spravit rucny spinac na palivovu pumpu do kabiny Inak predpokladam, ze problem je v chipe. Asi tam dava moc bohatu zmes pri startovani.Iwan píše:ja som kupil sviecky,ako mi poradil rady,vytahnem poistku pal cerpadla a startujem........
ale neviem co dalej co s tym aby som startoval bez vytahovana poistky?
problem samozrejme v cipe nie nie (cip ma uplne rsp. nezmenene obohacovanie zmesi v zavislosti od teploty ako originalna ecu, plati to ale LEN pre MEC D007 ECU!!!), je to vseobecne znamy problem s prilis bohatou zmesou, znamy neduh ca18det. dobre riesenie je zapojit fpr priamo do sania a motor vypinat az po dlhej jazde. ak je zima, staci polozohriaty motor vypnut a nasledny pokus o start zaleje sviecky, to sa tyka motora ktory je v dobrom stave.
avsak podobny problem vznika ak ma motor nizke kompresie ktore stazuju studeny start a k tomu sa prida aj bohata zmes a problem je tu.
ak problem pretrvava, je dobre zmerat tlak paliva ci nie je prilis vysoky, co takisto uvedeny problem znacne zosilni...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 66 hostů
